Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
Модератор: TokRa
sunduk
Авто: s40 II -2008г
GSM: 29 6218884
Skype: viber
Сообщение sunduk » 14.11.2017 14:00
Доброго дня всем.! приобрел авто с неисправным центральным замком. не реагирует на ключи и брелок.изнутри с кнопки закрывает все двери.подскажите куда бы обратится по этому поводу? Как я понял в Гомеле нету спецов...
Авто: Volvo S60, 2005 г., B5254T2
Сообщение yagger » 14.11.2017 23:51
sunduk писал(а): не реагирует на ключи и брелок
Имеется ввиду центральный замок не реагирует если металлической частью двери открывать?
sunduk
Авто: s40 II -2008г
GSM: 29 6218884
Skype: viber
Сообщение sunduk » 16.11.2017 21:36
да ) никак не реагирует
Сообщение yagger » 17.11.2017 00:39
Понятно, набрите на телепон, уточните когда можно глянуть.
GSM: +375291451121 +375336685620
Сообщение RGC NEO » 17.11.2017 23:22
Поворотник включается при нажатии рычага не до конца и мигает 3 раза.
При кратковременном нажатии на рычаг поворота без фиксации (правого или левого) — происходит 3 моргания данным поворотом — удобно при перестроениях в городе.
— Если "вежливый поворот" не успел "отморгаться" (не прошло 3 моргания), а был включен другой поворот, происходит прерывание первого (который не успел) и конечно же начинает моргать тот, который последний нажат.
— При кратковременном нажатии на кнопку аварийки (без фиксации) 2 моргания (настраиваемо) аварийкой — удобно на трассе да и в городе "спасибо" говорить (опционально — при желании можно не подключать). Не для всех авто.
— При включении заднего хода (опционально — при подключении провода на задние фонари) включается аварийная световая сигнализация. Включается через полторы секунды (во избежании лишних сработок для автомобилей с АКПП). Не для всех авто.
— Не нарушает штатную проводку (и функции) автомобиля и в любой момент может быть отключен с полным сохранением штатного функционала.
Это реально на наши Авто?
Авто: S80II 2.5Т 11г.-ФруЙоханссон
GSM: Six23.02.58
Skype: boroda3838
Сообщение Д.И. » 17.11.2017 23:30
RGC NEO писал(а): Это реально на наши Авто?
А что такого? Ты про какие "наши"?
У меня такое есть штатно... Кроме последнего, т.к. не задавался таким вопросом.
А что, это не у всех?
Самобан - путь к личной свободе!!!
Drive2
Сообщение yagger » 17.11.2017 23:37
на автосах с 2005 года это штатно.
Сообщение RGC NEO » 18.11.2017 00:14
[ref=#ff3300]yagger[/ref], Серёга, и что скажешь?
[ref=#00aa00]Д.И.[/ref], поэтому в профильной ветке и спрашиваю
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 18.11.2017 08:07
[ref=#660099]RGC NEO[/ref], абсолютно. Мне Генри прошивал. Без никаких проводов :crazy:
Сообщение yagger » 18.11.2017 10:03
[ref=#660099]RGC NEO[/ref], Валера, тока с 2005 года штатно...
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 18.11.2017 10:55
вернее с 2007 модельного штатно.
С 2005 модельного после подкручивания мозгов :)
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 18.11.2017 11:17
doublebug писал(а): С 2005 модельного после подкручивания мозгов
:good:
Сообщение RGC NEO » 18.11.2017 12:38
То есть ничего сделать невозможно? Или не пробовали?
Может хоть есть у кого схема или фото платы подрулевого переключателя поворотов?
m5_ShahiD_
Авто: Volvo V70XC 2,4 T5,2002 м.г.
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ » 19.11.2017 10:36
RGC NEO писал(а): То есть ничего сделать невозможно? Или не пробовали?
http://clubvolvo.ru/EWD/Rus/3977132/index_3977132.html 78 cтраница
My Drive2
    Volvo s80 2.4 (170 л.с.) 2000 м.г.--->Volvo v70crosscountry 2.4T (200 л.с. уже T5) 2002 м.г.
    Fiat Bravo 1.4LPG (88 л.с.) 2011 г.
Сообщение RGC NEO » 19.11.2017 12:31
[ref=#0000ff]m5_ShahiD_[/ref], Спасибо
haric
Авто: Volvo S80 2,4 (B5244S) (1999г.в.) (AW55-51SN)
GSM: +375447771350
Skype: vladispotar
Сообщение haric » 19.11.2017 14:17
Положение педали газа так и должно быть?
Два датчика реагируют на нажатие педали, а вот третий в пределах 25-27%.
Скрытый текст: показать
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 19.11.2017 17:23
там всего 2. аналоговый и цифровой
они должны совпадать.
haric
GSM: +375447771350
Skype: vladispotar
Сообщение haric » 19.11.2017 21:00
doublebug писал(а): там всего 2. аналоговый и цифровой
Аналоговый понятно где, из оставшихся где цифровой ?? В споллере фото было.
Или по другому у меня все норм??
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug » 20.11.2017 14:44
цифровой это ШИМ.
Нафаноил
Авто: Вольво s60 2.4 акпп
GSM: 80447194026
Сообщение Нафаноил » 27.11.2017 20:23
Добрый день. Проблемма с блоком абс поялся два раза первый до меня, второй уже у меня в июне этого года, когда его ремонтировали что первые кто в него залез поял его большим пояльником и хорошего уже внутри нечего нет, но рекомендовали поискать такойже б.у. к сожелению с таким номером тогда не нашел. Сделали этот хватило его на полгода сейчас проблеммы вернулись
Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
Подскажите с каким номером покупать б.у. блок который можно будет привязать к моему авто и сколько это будет стоить? В л.с. пожалуйста.
Номер блока который стоит на авто:
30643984 05w083 10.0925-0406.3 05wk8 4033
Авто S60 170л.с. 2.4 бензин Акпп передний привод 2005г. На машине только абс.
Большое спасибо за помощь.
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
