Страница 187 из 211
Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Добавлено: 21.02.2012 20:51
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в особенности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
We offer the ONLINE programming for VOLVO modules through OBDII (since MY 1999+)
Features:
  • Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming of throttle (ETM) Magnetti Marelli (transfer software from the old body to the new one)
    Correction of mileage in the odometer
    Programming of SRS modules (erase of crash records)
    Programming of BCM modules (ABS software reload and data traster from the old module to the new one)
    Programming of engine control module (ECM including transfer of immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2017 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
  • Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo C30, S40, V50, C70, S60, V60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
  • самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
  • Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
  • Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
  • Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
  • Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
  • Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
  • Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
  • Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
  • Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
  • Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Рекомендуем посетить страничку SergVolvo (Москва) - volvo850.ru/
Добавлено: 21.07.2019 16:54
prometey1982
Какие все замечательные, прям все замечают :D
Добавлено: 21.07.2019 16:56
prometey1982
REEBOK, это родная магнитола Вольво под один диск. Там в 2010 или 2011 года появился USB кабель. Здесь есть фото с артикулом магнитолы и изображением кабеля https://www.drive2.ru/l/536249139248235052/
Добавлено: 22.07.2019 15:01
REEBOK
prometey1982, Спасибо, не мой вариант, у меня HU-803
Добавлено: 26.07.2019 12:00
cosmos_molo
NA
Добавлено: 26.07.2019 13:12
doublebug
cosmos_molo, на сферическом коне в вакууме можно допилить все что угодно. Там и пилить то не надо - достаточно хлопнуть в ладоши.
Добавлено: 26.07.2019 22:13
чем больше таких постов, тем чаще начнут в "шапку" темы смареть и ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ и ЧИТАТЬ! Внимательно читать. :D
Может текст ЕЩЕ больше по размерам сделать? чтобы по 3 буквы на экран помещалось? )))) Тогда увидят? 8)
Добавлено: 26.07.2019 22:26
yagger, знаешь, как это весело на 4" экране телефона смотрится :lol:
Добавлено: 27.07.2019 16:09
yagger писал(а): 26.07.2019 22:13 чем больше таких постов, тем чаще начнут в "шапку" темы смареть и
А вы не отвечайте вовсе. Или дежурную фразу- заполните профиль полностью...
Добавлено: 27.07.2019 20:56
m5_ShahiD_
W@dim писал(а): 27.07.2019 16:09
Надоело писать дежурные фразы
Добавлено: 30.07.2019 17:24
fffffosc
yagger, Добрый день, помогите с проблемой, не заводится авто, вставляю ключ, срабатывает реле, загорается панель со всеми значками и всё, машина не заводится. Может есть возможность диагностики с выездом в Борисов. Могу забрать из Минска и привезти обратно
Добавлено: 31.07.2019 01:28
fffffosc, вероятность крайне мала такого развития событий... хотя, за мной можете заскочить, только при условии что обратно доставите. )))))))
Выгоднее видимо было бы поискать у кого то DiCE арендовать или попросить на денек, мы бы удаленно почитали и дали бы какие то рекомендации.
Добавлено: 31.07.2019 14:28
m5_ShahiD_
yagger, так у тебя профиль не правильно заполнен :dwarf:
Добавлено: 01.08.2019 07:00
jmurik
m5_ShahiD_, а что у него не так?)) в профиле написано "откуда: из Минска", там же нет пункта где он сейчас)))
Добавлено: 01.08.2019 09:23
fffffosc
yagger, спасибо что откликнулись, проблему решил.
Добавлено: 02.08.2019 20:38
prometey1982
doublebug, добрый вечер. Можете активировать систему TMPS на моей машине? И какие датчики подойдут? Любые на 433 мГц?
Добавлено: 02.08.2019 22:56
chuvak2019
Добрый вечер, подскажите привязать эбу к CEM при замене,самостоятельно можно и какое оборудование нужно.Есть Vida.Kess.K-Tag.Спасибо
Добавлено: 03.08.2019 22:12
jmurik
[*]chuvak2019, Kess.K-Tag, точно не помогут)), если имея оригинал до сих пор не привязали самостоятельно :)
Добавлено: 04.08.2019 17:27
chuvak2019
Спасибо за ответ,только с вольво столкнулся ближе,Vida не знаю ори или клон.Я так понимаю в любом случае нужен онлайн?
Добавлено: 06.08.2019 20:08
chuvak2019, где авто? город, страна, планета в конце концов?
Добавлено: 06.08.2019 21:42
chuvak2019
Планета Земля, Санкт-Питербург.
