Гараж в Уручье: Ремонт Ваших автомобилей марки Volvo и RENAULT
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
Модератор: TokRa
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 » 02.08.2016 15:06
АЛЛА звоните +375293167821
Адрес Гинтовта 1
если не сможем помочь-отправим в другой клубный гараж кто сможет!
Авто: S80II 2.5Т 11г.-ФруЙоханссон
GSM: Six23.02.58
Skype: boroda3838
Сообщение Д.И. » 02.08.2016 18:10
Да вроде как пытаемся...
Самобан - путь к личной свободе!!!
Drive2
Y2K
Авто: VOLVO S40
GSM: +375297708586
№ клубной карты: 247
Сообщение Y2K » 02.08.2016 22:09
Доброго времени суток.
Нужна помощь, не знаю что стало с машиной!
В общем ехал в контору и ни с того ни с сего машина начала дёргаться. Подъехал к конторе, остановился. Выхожу и слышу из под капота какое-то шипение или что-то подобное, двигатель колбасит, работает неравномерно, иногда создаётся чувство, что вот вот заглохнет. Обороты плавают, на приборке загорелся check engine. Температура в норме, из глушителя дым нормальный, уровень антифриза в норме, масло светлое и тоже в норме (правда движок горячий и о норме судить не приходится). Не знаю что и думать, и что делать.
Может можно к вам завтра подъехать? В какое время вам можно будет набрать и куда ехать?
На драйве когда-то интересовался у вас о возможности замены масла в АКПП, но так и не доехал и не связался. А теперь вот эта беда приключилась.
Заранее спасибо.
Машина VOLVO S40I, 2003 г.в., 2.0 T, 163 л.с., АКПП
Евгений256
Авто: Вольво S80 2,5 TDI просто 99 г.в.
GSM: 37529 1522166
Сообщение Евгений256 » 07.08.2016 19:25
Добрый день!
Нужна помощь!
Утром долго, сек 5-7, приходится крутить стартером, заводится и нестабильно работает сек. 2-5, а из трубы сизый дым, потом нормально!
Когда двигатель прогреется до рабочей температуры, обороты, на холостых, начинают подпрыгивать, словно подгозовывает, +150-200 оборотов!!!
Вольво s80 2,5 тди, 1999 г.в.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 » 10.08.2016 22:27
[ref=#660099]Y2K[/ref], с вами уже все решили! Диагноз ясен!
[ref]Евгений256[/ref], звоните подскажем думаю вопрос решаем +375293167821
Y2K
Авто: VOLVO S40
GSM: +375297708586
Сообщение Y2K » 10.08.2016 22:35
Serg s 70 писал(а): [ref=#660099]Y2K[/ref], с вами уже все решили! Диагноз ясен!
Так я хотел вам завтра звонить по поводу запчастей и когда на ремонт машину пригнать.
Завтра наберу вам около 10 утра.
Евгений256
GSM: 37529 1522166
Сообщение Евгений256 » 16.08.2016 23:42
Лс!!!
xeroy86
Авто: Volvo XC90
GSM: +375297082858
Skype: bestmen1986
Сообщение xeroy86 » 06.09.2016 20:10
Добрый день.
У меня такая беда случилась:
Поехал на своей Вольво ХС90, 2,4 дизель (2008г) на Москву по работе. Перед выездом менял масло в АКПП, в ДВС, масла фильтра. Но как-то не заглядывал давно в бачёк ОЖ.
Приехал в Москву и что-то меня заставило проверить уровнь ОЖ, откручиваю крышку бачка, а там чёрная жижа, типо масла. Я слил этут жижу с бачка, залил туда воду, но это не особо помогло, т.к. он изнутри весь в масле.
В общем причины могут быть разные, я так понима:
1) пробита прокладка ГБЦ
2) из форумов я вычитал, что такое возможно если повреждён радиатор охолождения масла....
Хотелось бы, чтоб это был 2 вариант, но принцип работы этих узлов не знаю, и как оттуда масло могло попасть в систему охолождения ДВС не понимаю...
В общем знаю точно, что нужно ехать к ВАМ на сервис, но расстояние то не маленькое... 700 км все же...Что мне делать? в Москве ремонтироваться или ехать в Минск???
xeroy86
Авто: Volvo XC90
GSM: +375297082858
Skype: bestmen1986
Сообщение xeroy86 » 26.09.2016 09:34
Вольво ХС 90, 2.4 дизель D5
Вебаста есть.
Требуется замена ОЖ в системе.
Интересует цена и сколько получится слить с системы.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 » 27.09.2016 11:27
[ref]xeroy86[/ref], смотрите в личке
звоните при необходимости телефон напомню +375293167821 вел
Cherrdm
Авто: Вольво s80 2,5T 2010
GSM: +375297337330
Сообщение Cherrdm » 27.09.2016 14:38
Ребят, есть список работ:
- заменить масло и фильтр в двигателе
- заменить масло в коробке (АТ)
- диагностика подвески
- почистить бензобак и сетку бензонасоса
Сколько все это будет стоить? Масло нужно хорошее. В лс. Спасибо!
P.s. 2.5Т 2010г, АТ
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 » 28.09.2016 23:58
Cherrdm писал(а): Ребят, есть список работ:
P.s. 2.5Т 2010г, АТ
Добрый вечер звоните +375293167821 сергей
По маслу у нас оригинал по работе 20
Александр 1982
Авто: Вольво S 80 II D5
GSM: 80293095453
Сообщение Александр 1982 » 04.10.2016 17:31
Добрый день. Авто Вольво s80 II 2007 г.в., D5. Пропала тяга, горит ошибка сажевого фильтра и по мотору.
Можно ли у Вас полечить. И сколько по деньгам рассчитывать?
Заранее Спасибо!
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 » 23.11.2016 15:02
[ref]Александр 1982[/ref],
заезжайте еще!
benSheman
Авто: Volvo S80 2004 2.4 170 АКПП
GSM: +375292666677
Сообщение benSheman » 28.11.2016 15:51
[ref=#ff3300]Serg s 70[/ref], здравствуйте, по вечерам работаете? после 19-00.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 » 29.11.2016 10:08
[ref]benSheman[/ref],
добрый день!
Работаем всегда -когда вам удобно!
Звоните нет проблем!
benSheman
GSM: +375292666677
Сообщение benSheman » 10.12.2016 15:52
Ездил к этим ребятам. Диагностировали неисправность. Помогли с запчастями. Цены не выше чем у других. Сделали все аккуратно и достаточно быстро, на месте. Могу порекомендовать!
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 » 28.12.2016 09:09
[ref]benSheman[/ref], приезжайте к нам еще!
Диагностика нашим клиентам всегда бесплатно!
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 30.01.2017 08:57
Нуждаюсь в замене вентилятора печки, вентилятор ваш, или подскажите где купить и какой.
А еще требуется замена корпуса фильтра этого же вентилятора. Это не главное.
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
slowik
Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik » 09.02.2017 19:51
Здравствуйте. Сколько будет стоить замена маслосъёмных колпачков. 850.2,5б. мотор 5252FS 10 клапанов.
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
