Автомастерская "Volvo team"
- Авто: Вольво s60 2,4 атм 2001 B5244S коробка автомат
- GSM: +375295141846
Клубная автомастерская "Volvo team" на Тимирязева
Добрый день. На компьютерной диагностике показала что где то подсасывает воздух. Сколько будет стоить проверить где именно подсасывает воздух?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
30 белорусских рублей
- Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
- GSM: +375299722948
Доп радиатор АКПП сколько будет стоить поставить? Радиатор мой.
drive2
drive2
- Зорка
Какой радиатор, как ставить, на стяжках как хейден или варить кронштейны и делать крепеж? Шланги обычные дешманские на хомутиках или под конусные закрутки богатые шведские, хоть тефлоновые?
Сделаем как хочешь и поставим в любое место, нужно ТЗ от вас...
Радиатор Хайден на стяжках, шланги часть родные отпиленные от муфт на хомутах с штангами от хайденовского радиатора. Ну шланги от хайденовского радиатора можно поменять на более живучие, а то, говорят, они через пару лет размокают.
drive2
drive2
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
посоны. погодите недельку, приедут ко мне быстросъемы нормовские, оригиналы
Добрый вечер. Такой вопрос: уходит антифриз, видимой течи не видно, под машиной сухо. Когда крышку бочка откручиваешь на холодную, есть небольшой пшик. А на горячую при откручивании крышки появляется антифриз почти целый бачок. В чем может быть дело?
- Notzeal
- Зорка
Костя88, все что угодно... пшикает из бачка, так и должно быть... а течь может где угодно...
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Добрый день. Интересует стоимость и сроки по замене:
- стойки и втулки переднего стабилизатора (з/ч свои);
- внутренний пыльник шруса с правой стороны (з/ч ваши);
- замена топливного фильтра (з/ч ваши).
Машина Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2.
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- benSheman
- Авто: Volvo S80 2010 2.5T
- GSM: +375292666677
Привет. Такая беда у меня. Потекла трубка гидрача. Та которая идет от насоса перед впускным коллектором и вниз к рейке. Сколько будет стоить ее замена. И может где у вас завалялась случайно такая. Еще вопрос: они вроде как разные бывают. Спасибо.
Добрый вечер. Вопрос вот в чем, поменял двигатель, сначала долго заводился, завелся поработал, а потом стал глохнуть. На бортовом компьютере показывает требует сервиса двигатель?
- Зорка
Проще рейку снять, чем эту трубку тянуть...
Может лучше по месту починим?
- Зорка
Костя88, Любая ошибка по мотору вызовет такую надпись...
А дроссельную заслонку не нужно прошивать к двигателю, при замене двигателя?
- Авто: Volvo XC70 D5 2009г.
- GSM: +375293421433
- Skype: Solidol
- № клубной карты: 0
Доброго дня.
Сколько будет стоить заменить вентилятор на печке Volvo XC70 2009 год? Интересует только стоимость работы и время.
- Авто: Volvo s40
- GSM: 80296661714
- № клубной карты: 332
День добрый! Подскажите, есть возможность привезти к вам в эту пятницу авто и забрать во вторник, нужна диагностика подвески и ремонт, всё стучит свистит спереди замену масла в роботе mps6 делаете?
- Constantine
- Авто: XC70 2008 2.4D D5 R19
- GSM: +375296666666
Спасибо парням за восстановление работоспособности омывателя лобового стекла!
Я уже забыл как он должен работать
- Авто: Volvo s 80
- GSM: 80298588953
Добрый день. Нужна компьютерная диагностика. И ремонт стеклоомывателя. Вольво s80 2002 г.в. сколько будет стоить.
- Зорка
Сергей6861, ком диагностика базово 20 рублей... Если сложный случай, который нужно вылавливать-выкатывать, то от потраченного времени... стеклоомыватель это насос, может проводка, может сгнившие контакты в разьеме, которые надо перепиновать, ну и трубки -форсунки... там нет ничего волшебного и дорогого, но по цене я никак не могу ответить...
