Ремонт блока DDM S80 (ошибка DDM-0005)
ev_74
Авто: S80 2002 2.4i мкпп
GSM: 777888777
Сообщение ev_74 »
Всем привет!
Решил запилить дебютную тему на вашем форуме.. И начну я отсюда)
Сразу замечу, что данное пособие актуально только с конкретно этой проблемой!
Если блок выдает какие либо другие финты - как правило это дело в ПО. Или в прошивке или как она там называется... В них я не разбираюсь)))
Итак, имеем s80 2002 года. Проблема была в "черезжопу" работающем стеклоподъемнике водителя.
То работает, то нет. То вместо подъема, стекло опускается до конца..
очень много удовольствия испытал, когда не смог закрыть окно на трассе в -30))
Ну да ладно, заметил закономерность - при заглушенном моторе все работало прекрасно. Даже иногда режим auto.
Но стоило завести мотор - начиналась свистопляска.
Собсно подцепили мне Dice.
Выдал он ошибку DDM-0005, что в переводе означает "электростеклоподъемник -подъемный двигатель М + или М-. Слишком слабый сигнал или пропажа сигнала"
Ладно, полез в дверь. Нашел разъем стеклоподъемника - подцепил приборчик.
Двигатель заглушен. Включаю зажигание - нажимаю кнопочку)
Соответственно в другую сторону - минус 12 вольт. Все работает.
Завожу мотор.. напряжение на стеклоподъемнике начинает хаотично скакать в пределах от нуля до шести вольт.
Вскрываем блок, видим платку. На плате, в данном конкретном случае, нужна силовая микросхема BTS 780GP
Микросхема имеет внутренний механизм защиты. При котором она отключает все, что к ней подцеплено. Видимо в силу возраста или еще каких причин, защита у нее срабатывала когда напряжение превышало 12 вольт. Вот и вся проблема, с глюками при запущенном моторе.
Ножки и сама микросхема зачищается от лака, ножки смазываются флюсом, далее вся байда кладется на "печку" и "феном" микруха снимается
Сборку производим в обратном порядке) Не забыв естессно заменить микруху на новую.
Микросхемы не самые редкие, у меня в городе их вообще полно в наличии. Цена гуманная - около 4 баксов. Расчищенные места на плате потом неплохо бы опять залить лаком типа PLASTIC 70, urethan 71, или любой подобной гадостью.
После сборки все работает, а жаба в кармане радуется, что так дешево отделалась))))
Всем спасибо за внимание.
:mailing:
g.kundo@tut.by
Авто: Volvo S60 2,4Т AWD 2002
GSM: 1963833
Сообщение g.kundo@tut.by »
Повторил, все получилось
DoctorZamkov
Авто: Xc70 2001
GSM: +79219402209
Сообщение DoctorZamkov »
Картинки умерли. Будь добр, перезалей пожалуйста.
