При запуске не стабильно работает двигатель
вадим1384
Авто: Volvo S60 2.3 turbo 2002 г.в. АКПП
GSM: +79194784049
Сообщение вадим1384 » 28.08.2017 15:28
При запуске не стабильно работает двигатель, вернее троит или четвирит, обороты плавают, АКПП встает в аварийный режим. Выключаешь зажигание и резко обратно включаешь все хорошо, но АКПП все равно встает в аварийный режим. Поменяны все датчики, ГРМ тоже поменян. ПОМОГИТЕ в чем может быть проблема, двигатель 2.3 турбо 250л.с.. Может у Вас что в голову прийдет, рад буду любому совету. Заранее благодарен.
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 28.08.2017 19:41
[ref]вадим1384[/ref], Профиль заполни, тезка. ПОЛНОСТЬЮ!!!
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
Lokima
Иностранец
GSM: Velcom 7481203
Сообщение Lokima » 28.08.2017 19:50
Что говорит комп диагностика?
Клубная АВТОМАСТЕРСКАЯ на Радиальной.
Instagram
вадим1384
GSM: +79194784049
Сообщение вадим1384 » 29.08.2017 05:54
Комп показывает на заслонку Р2111. Сегодня буду искать у кого можно позаимствовать, попробовать.
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
Сообщение volva007 » 01.09.2017 13:15
А катушки, свечи как поживают?
вадим1384
GSM: +79194784049
Сообщение вадим1384 » 04.09.2017 07:19
катушки и свечи новые.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 04.09.2017 08:04
Какие работы проводились до того как появилась эта неисправность?
вадим1384
GSM: +79194784049
Сообщение вадим1384 » 05.09.2017 07:38
Мною никакие, взял чтобы восстановить. Заслонку поменял, стало немного лучше, ошибка Р2111 пропала. Жду когда нормальный диагност приедет с прибором VIDE. По акпп узнал, что не правильно отрегулирован датчик выбранной передачи, возможно из за это коробка встает в аварийный режим. Как решу проблемы отпишусь, просто никто толком подсказать не может. И еще сделал себе вывод, что продка, а именно изоляция и само сечение проводов, у Вольво просто гавно!!! Извиняюсь за выражение.
stary
Авто: volvo
GSM: +375447773101
Сообщение stary » 05.09.2017 08:12
p 2111- Заедание привода дросельной заслонки в открытом положении . Сними,промой-само простое.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 05.09.2017 14:32
stary писал(а): Сними,промой-само простое.
Для начала попробовать промыть не снимая.
То же помогает.
вадим1384
GSM: +79194784049
Сообщение вадим1384 » 13.09.2017 06:49
Заслонку поставил новую Bosch. Не могу отрегулировать датчик положения выбранной передачи, нигде не могу найти мануал по регулировки данного девайса.
