ребята подскажите по подвеске volvo s60
AlexandrBLR
Авто: volvo s60 2008 170 л.с.
GSM: +375295756332
Сообщение AlexandrBLR » 06.11.2017 15:24
Ребята такая проблема при перезде лежачего издается скрип как на старой телеге, машина volvo s60 2.4 170 лошадок
Ездил на диагностика сразу сказали втулки стабелизатора, поменял их скрип не пропал, начали трясти всю подвеску но разводят руками говорят все отлично ((( и никто не может сказать из-за чего этот скрип ((( может кто сталкивался подскажите что может быть
есть еще подозрения на сайлентблоки рычагов но на СТО сказали что они целые и в хорошем состоянии (((
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Сообщение kirill69 » 06.11.2017 16:10
Очередная информативная тема...
Через пару дней опять "спасибо - я разобрался"?
Скрипеть могут надорванные сайлентблоки. Но тут, скорее всего, надо перебрать передние стойки. Наверняка отсутствует деталь 30639285 на обеих стойках, либо разбиты нижние прокладки пружины 31329206.
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 06.11.2017 17:35
AlexandrBLR писал(а): Ребята такая проблема при перезде лежачего издается скрип как на старой телеге, машина volvo s60 2.4 170 лошадок
..такаяж хрень.. тоже интересно, что это может быть..
..и тоже на сервисах говорят, что все хорошо..
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
Сообщение AlexandrBLR » 06.11.2017 22:12
kirill69 писал(а): 30639285
ну 1 ) насчет рейки разобрался так как отдал на ремонт мастерам
2) эта деталь стоит и нижняя прокладка стоит от x90
3) сайлент блоки целые
Сообщение akz » 06.11.2017 22:37
AlexandrBLR писал(а): сразу сказали втулки стабелизатора, поменял их скрип не пропал
Они не меняются отдельно от стабилизатора
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
Сообщение AlexandrBLR » 06.11.2017 23:16
в правельных руках все меняется )))
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor » 06.11.2017 23:59
AlexandrBLR писал(а): в правельных руках все меняется )))
в правильных руках не скрипит
Tel +375293409320 Tel +375295016768 Viber +375295016768 E-mail andreyrazbor.by@gmail.com
... стараюсь сделать вашу дружбу с volvo менее затратной...
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
Сообщение AlexandrBLR » 07.11.2017 00:25
оно может и не скрипело бы если бы нашли причину )))
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 09.11.2017 16:25
..нашел сегодня что постукивало.. пошатал пружину амортизатора, слышен стук и люфт в верхней части гдето под "чашкой" где крепление 3 болтами. с проблемой амортизаторов столкнулся впервые (с вольво тем более) поэтому прошу помощи, подскажите, что там может быть? что менять? автослесарь, который смотрел, с вольво не сталкивался, поэтому просил меня узнать, как разобрать, что менять.
скрин амортизатора из Виды приветствуется
спасибо
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
Сообщение AlexandrBLR » 23.11.2017 17:29
Ребята тема еще актуально ))) никто с таким не сталкивался ???
заметил в мокрую погоду скрипов меньше
Lokima
Иностранец
GSM: Velcom 7481203
Сообщение Lokima » 23.11.2017 19:58
AlexandrBLR писал(а): Ребята тема еще актуально ))) никто с таким не сталкивался ???
Едь к тем кто ремонтирует Вольво, найдут быстро.
Клубная АВТОМАСТЕРСКАЯ на Радиальной.
Instagram
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 23.11.2017 22:30
а что делать тем, у кого в городе никто не может отремотировать Вольво? :unknown:
Сообщение akz » 24.11.2017 00:03
Ехать в другой город
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
Сообщение AlexandrBLR » 24.11.2017 00:23
я уже столько СТО объездил и все разводят руками ((( говорят что с подвеской все отлично все сейлент блоки целые ((( мортеры практически новые подшипники опорные в норме ( снимали стойку всю разбирали смотрели )
Сообщение akz » 24.11.2017 07:37
AlexandrBLR писал(а): я уже столько СТО объездил и все
Огласите весь список
igorey
Авто: volvo v40 2.0T3 АКПП 2002
GSM: 80296946805
Сообщение igorey » 24.11.2017 07:48
[ref]AlexandrBLR[/ref], Смотри стойки стабилизатора, у меня было такое два раза, они не болтаються, но внутри смазка высыхает,вот и скрипят. Я первый раз чуть опорники не поменял,скрипело при повороте.
p.s. сейчас стоит s60 на ремонте , так у нее задние скрипели.
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
Сообщение AlexandrBLR » 24.11.2017 15:00
igorey писал(а): [ref]AlexandrBLR[/ref], Смотри стойки стабилизатора, у меня было такое два раза, они не болтаються, но внутри смазка высыхает,вот и скрипят. Я первый раз чуть опорники не поменял,скрипело при повороте.
стойки уже поменял передние и задние
скрипит не на поворотах а на переезде лежачего
Сообщение akz » 24.11.2017 15:45
[ref]AlexandrBLR[/ref], противоскрипы есть?
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
Сообщение AlexandrBLR » 24.11.2017 19:40
akz писал(а): [ref]AlexandrBLR[/ref], противоскрипы есть?
да 2 вида под пружиной и на самой пружине
Сообщение akz » 24.11.2017 20:04
Надо послушать
