Расход топлива непонятен
TokRa писал(а): 07.02.2019 11:39 Notzeal, тогда бы комп показывал реальности, что два ведра в час.
то ли я упустил, то ли...
так комп в чем показывает? в л/100км? или в км/л? или в МПГ?
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Сообщение REEBOK »
ARGUN, а можно фото БК выложить?
REEBOK, дельная просьба :good:
А то так и будем вокруг да около.
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
Завтра выложу,поменял свечи и фильтр оригинал,сбросил бк на ноль,чек погасил через комп,двигатель завелся без проблем как часы,бортач раньше показывал 14.9...После замены и обнуления вырос до восемнадцати а потом минут за двадцать упал до 12.9 и успокоился,я плавно охренел,выехал на трассу разогнался до ста км,проехал 20 км,загорелся чек,потом замигал,двигло затроило,тяга упала,обороты заплавали,ели доехал,через два часа завел опять все в идеале,два дня тяга хорошая,двигатель как часы...расход по бортачу вырос до 13.9... но двигло от лампочки до лампочки 50 трасса 20 город слопало 20 литров АИ 95 и не подавилось))))...Чек загорается только при движении на трассе...Я так понимаю если чек горит движка работает в аварийном режиме???
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
эм... а чек откуда?
плохо хомут на коллекторе зажали?
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
Все таки подсос?Спасибо за совет...Дымом тогда искать буду пробовать
REEBOK
Сообщение REEBOK »
А что за ошибка выскакивает?
ARGUN
Авто: Volvo XC90
GSM: 80295087656
Сообщение ARGUN »
Пропуск зажигания первый третий цилиндр
вольдемар
Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
GSM: +375296947177
Сообщение вольдемар »
Развал-схождение в норме? Тормозные суппорта не клинят? Давление в шинах какое?
[/quote]
Вопрос о подклинивании суппорта и расход. Как это может влиять?
Считаешь, что если притормаживать постоянно на ходу, то нагрузка на двигатель не изменится?
вольдемар
GSM: +375296947177
maljr.ga писал(а): 15.02.2020 16:37 Считаешь, что если притормаживать постоянно на ходу, то нагрузка на двигатель не изменится?
Я имел ввиду не корректную работу управления тормозами. ...
Тормоза управляются педалью, а педаль твоей ногой.
вольдемар
GSM: +375296947177
maljr.ga писал(а): 19.02.2020 17:13 Тормоза управляются педалью, а педаль твоей ногой.
Умно, умно... А нога управляется мозгами, которые должны думать, а чушь писать, когда их нет.
вольдемар
GSM: +375296947177
Народ... Как добраться до клапана ЕГР? Как чистить? Есть опыт?
