Вопрос по модулю SAS
- 8844
- Авто: S90 R-Design
- GSM: 8-029-6848984
- № клубной карты: 8844
Доброво всем дня!
Выбивает ошибку по модулю SAS.
Возможно кто сталкивался с такой проблемой.
На элите говорят под замену весь модуль, цена вопроса 500уе
Спасибо
Спасибо
СДЕЛАЙ ЖИЗНЬ СЛАЩЕ !!!
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Протирается шлейф. Перепрошивка не требуется, требуется грамотная установка8844 писал(а):Brandonhit,
Добрый вечер.
Из за чего этот модуль вылетает, возможен ли ремонт. Слышал вылетают какие то датчики.
Вначале периодически появлялась ошибка, сейчас постоянно.
Надоли при замене перепрошивка по?
Спасибо.
- 8844
yagger,
Дорого дня!
Может подскажете как звучат ошибки по датчику угла поворота и по шлейфу? (немецкий язык).
Насколько я понял если датчик, то можно обойстись его заменой, а если шлейф то замена всего модуля?
И еще! Может ли при проблеме с модулем SAS не работать актиный ксенон?
Заранее спасибо.
Дорого дня!
Заранее спасибо.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
yagger,
Спасибо большое всем отзыв по проблеме.
Переведу ошибку и завтра по ходу на сервисе решу менять модуль или как.
Всем еще раз большое спасибо.
P.S. Мой мастер на вольве говорит что проблемы по модулю - это беда машин после рестайлинга
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
у меня это уже не первый 90-ик
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- doublebug
- Skype: Viber
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
я чинил датчик, ошибки были 124 и 23 на борт. компе и SAS-008 на сканере. Посмотрите вот здесь
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.ph ... ost2612689
- bvmcoms
- Авто: V90CC D4 2018 г.в.
- GSM: 296344813
Кто-нибудь занимается в Минске ремонтом этой штуковины? (ANTI-SKID TEMPORARY - 124)
- Авто: S60 D5 / XC90 D5
Я себе сам сделал, больше месяц уже полет нормальный. Ссылку алексей512 скинул...
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
Читал что Когда горит это ошибка авто находится в аварийном режиме,мощность двигателя снижена,это правда или миф???
Миф
- GSM: +375беларусь
