электрика
- slavik121
- Авто: 460 1995 B18U abs
электрика
ДОброе. Подскажите у кого как.
1-й вопрос. Снял приборку ,дабы лампочки поменять, И там такая картина--- к лампачке SRS припаяны два провода + и - и идут они в НИЗ справо масло и аккумулятор питают эти лампы. Ключ вставляешь все гут и потом при заводке гаснут.-----на хрена?. Отсоеденил контакты от SRS ==все работает ???? Зачем ета система.
2-й вопрос подсветка замка не горит. Не подходит ток. где что искать и при каких режимах.
3-й вопрос на центральной панеле блок аварийка и пристегнут левее заглушки стоят но подходят контакты . что укого стоит там. сразу левее пристегнут.
4- вопрос багажное отделение водительская сторона около антены находиться блок контроль лам --какую функцию выполняет?
5- не работает подсветка салона (раньше работало) сгорела реле цз по из-за нее
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Это обманка, что бы ты думал что подушки в порядке, а их там может и не быть или неисправны.slavik121 писал(а):к лампачке SRS припаяны два провода + и - и идут они в НИЗ справо масло и аккумулятор питают эти лампы.
это работает только до момента поворота ключа в 1-ое положение. Может просто лампочка сдохла?slavik121 писал(а):вопрос подсветка замка не горит
3,4,5 вопросы -не понятны- перефразируй и поставь запятые.
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
- GSM: пишите в л с
SRS - запитана от тех ламп,готорые гаснут при заводке.W@dim писал(а):Это обманка, что бы ты думал что подушки в порядке, а их там может и не быть или неисправны.slavik121 писал(а):к лампачке SRS припаяны два провода + и - и идут они в НИЗ справо масло и аккумулятор питают эти лампы.это работает только до момента поворота ключа в 1-ое положение. Может просто лампочка сдохла?slavik121 писал(а):вопрос подсветка замка не горит
получаем: включаем зажигание- SRS горит с остальными лампочками
после заводки лампочки гаснут ,SRS соответственно тоже.
Она должна гаснуть когда пройден тест на работоспособность.mironoff писал(а):SRS - запитана от тех ламп,готорые гаснут при заводке.
А масло гаснет когда датчик сигнал даст, а генератор- когда напруга в сеть пойдет.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
3. Кнопки подогрева сидений. Еще левее светодиод иммобилайзера.
4. Проверяет исправность ламп. Пока первый раз тормоз не нажмешь после заводки, на приборке горит индикатор неисправности. Также загорится если перегорела лампа габарита или стопа на ходу. Если подробнее, то измеряется падение напряжения на шунте и сравнивается с эталоном.
5. Подсветка с цз не связаны. Надо проверять все концевики дверей.
MJ
MJ
- AIL
- slavik121
благодарю за советы. Лампочка SRS(подушек нет поэтому запитали) питает две лампы аккумулятора и масло. Почему две? Запитали бы к аккуму и масло. Значит что то с маслом и аккумом.
Подсветка салона стала работать. А вот к ключю ток не идет или он от датчика света тож питается (темно, светло).
Не разобрался с подогревом заднего стекла ток не подходит. Греется кнопка включения (она вроде не разборная.)
- mironoff
- GSM: пишите в л с
нужно к электрику какому подъехать тебеslavik121 писал(а):благодарю за советы. Лампочка SRS(подушек нет поэтому запитали) питает две лампы аккумулятора и масло. Почему две? Запитали бы к аккуму и масло. Значит что то с маслом и аккумом.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
должна разбиратся,лампочку менять надо-мощная стоитslavik121 писал(а): Греется кнопка включения (она вроде не разборная.)
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
у меня моргает если сдохли поворотыAIL писал(а):4. Проверяет исправность ламп. Пока первый раз тормоз не нажмешь после заводки, на приборке горит индикатор неисправности. Также загорится если перегорела лампа габарита или стопа на ходу. Если подробнее, то измеряется падение напряжения на шунте и сравнивается с эталоном.
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
электрика
ребята, расскажите пожалуйста схему запитки переключателя включеня-выключения фар, у меня фары горят хорошо, а лампочки на торпеде не горят, горит только предохранитель ))лампочки в спидометре все целые, в чем может быть дело? где искать коротыш?)
- GSM: 333902888
электрика
покажите что за фишка, я так пологаю, связана с освещением салона, стояла обманка на два контакта через провод, слетела, нужно вернуть как то. находится над предохраеителями
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
электрика
Похоже, что это один из двух разъемов штатной сигналки. Если пропал салонный свет, то перемычка скорее всего была между выводами 8 желто-красный (y-r) и 20 желто-белый (y-w).
Только не понятно, как это связано с КЗ в освещении приборки
Схемы запитки посмотри из гринбука по схемам за 92-93 год, с большего он рестайлу соответствует.
- GSM: 333902888
электрика
спасибо, буду пробовать, а подскажите схему провода подстветки приборов, после прохождения понижающего напряжения релюхи, которая под рулем, коричневый вроде провод? приходит на него с предохранителя)
электрика
А в гринбуке посмотреть никак ? http://volvo4xx.uw.hu/szervizkonyvek/VO ... 40_460.pdf
Ладно, если под научным термином "понижающего напряжения релюхи которая под рулем", имеется ввиду регулятор освещения приборки, он же диммер, то после него подсветка идет непосредственно на приборку, на главный выключатель света, на часы, на управление печки, на прикуриватель, на штатную магнитолу, на допприборы (давление масла, турбо, напряжометр), если тачка с АКПП,то на подсветку положения селектора.
- Stalker
- GSM: нетуGSM
