Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
Модератор: Simak
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: V40
- Авто: v40 1.9di
тоже + подсветка номера и габариты в крышке багажника,все предохранители целые в 40 99г,в чём причина кто-нибудь поборол,или ссылку киньте пожалуйста,и корректор тоже чуть не забыл40mgsodium писал(а):Не горят все парковочные огни в бамперах спереди и сзади. V40 1998. Подскажите какой предохранитель посмотреть либо реле или где проводку посмотреть.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Авто: v40 1.9di
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: v40 1.9di
- Малец
- GSM: +79104270147
- Mael'
- Авто: Volvo S40 T4
Ребята, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема: при включении переключателя фар в положение "габариты", загораются все габариты, кроме тех, что в передних фарах, но когда включаю ближний свет, то загорается и ближний свет и габариты в передних фарах. Где то прочитал, что может быть виной всему установленный предохранитель на 10А, вместо 15А, который отвечает за габариты. Если дело в нём, то подскажите пожалуйста, где он находится то хоть?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
у меня тоже не горела подсветка номера, причина оказалась в переломанных проводах, которые идут в кожухе возле левого амортизатора багажника.119Лёлик86 писал(а):тоже + подсветка номера и габариты в крышке багажника,все предохранители целые в 40 99г,в чём причина кто-нибудь поборол,или ссылку киньте пожалуйста,и корректор тоже чуть не забыл40mgsodium писал(а):Не горят все парковочные огни в бамперах спереди и сзади. V40 1998. Подскажите какой предохранитель посмотреть либо реле или где проводку посмотреть.
- Малец
- GSM: +79104270147
- Mael'
- Малец
- GSM: +79104270147
Склоняюсь к тому что в первую очередь надо глянуть у фар откуда они запитаны .. если там ничего не "намудрили" (в виде подключения к линии ближнего света) и они запитаны от штатной проводки всё как положено тогда надо искать дальше .. а если намудрили то с начало надо восстановить "стандартную" схему а потом разбираться дальше
- Mael'
вроде бы всё по заводу. Читал на каком то форуме, что такая ситуация может быть из-за предохранителя, что вместо 15А ставят 10А, но вот где он стоит?Малец писал(а):Склоняюсь к тому что в первую очередь надо глянуть у фар откуда они запитаны .. если там ничего не "намудрили" (в виде подключения к линии ближнего света) и они запитаны от штатной проводки всё как положено тогда надо искать дальше .. а если намудрили то с начало надо восстановить "стандартную" схему а потом разбираться дальше
- Малец
- GSM: +79104270147
честно говоря эта версия мне кажется бредом .. предохранитель это та же проводка только рассчитана на определённую нагрузку .. предохранитель может просто перегореть .. ну влиять на такт горения габаритов он не может ..Mael' писал(а):вроде бы всё по заводу. Читал на каком то форуме, что такая ситуация может быть из-за предохранителя, что вместо 15А ставят 10А, но вот где он стоит?
завтра постараюсь найти где он стоит .. может и фоткну ( не закрутиться бы и не забыть)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Да, с предохранителем полный бред. Надо проверять где что отгорело и чинить. Я грешу на блок освещения, у меня два раза горел, сейчас поставил перемычку чтобы нагрузка шла мимо блока. Так вот когда начинает подгорать чего только там на колодке не зацепит
- alevrit
- Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
- Wander_380
- GSM: +37068791320
alevrit, Для России наверное мой вариант не пройдет, я сделал постоянный ближний свет, обошел блок и пустил напрямую перемкнув два проводка перед колодкой, как раз из за этого и горит блок, не рассчитали нагрузку, там плохой контакт получается и контакт в блоке прогорает. Все остальное работает в штатном режиме. ТО прошел без проблем
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Малец
- GSM: +79104270147
как раз и подойдёт .. у нас днём в обязаловку свет .. у меня с завода в нуле ближний горит, габариты нет и дальний только моргает (в общем идёт как дневной свет через замок зажигания) габариты без фар только в положении габаритов .. в положении ближний свет при отключении зажигания тухнут фарыWander_380 писал(а): Для России наверное мой вариант не пройдет, я сделал постоянный ближний свет,
