Замена задних тормозных дисков на S70
Модератор: E}|{IK
- GSM: +375292905875
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Согласен!cheloveki писал(а):мало подвелVano писал(а):колодки подвел отверткой,
Надо подвести так, чтобы километров 10 воняли колодки (особенно если ими не пользовался)- но чуть чуть воняли на отпущенном - при этои ехать до 40кмч километар по 2. А то сдуру можно и ручник сломать... И перидичеки проверять температуру дисков - если рукой не удержать - подождать минут 15. - и так раза 3.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
В них и разница. Нужно посмотреть те, которые у вас стоят! Или купить 2 комплекта и поставить те что подходят (если времени нет).
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
но могут быть и переходные модели - если года пересекаются! - Будьте внимательны.radiotexnik писал(а):спасибо. оба почему-то на первую пробиваются.Serg s 70 писал(а):1й 70 ки до 2000 года, второй 60 ки 80 ки
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Так ты определись,что надо делать-то.. Ослаблять или затягивать? Нафига ослаблять трос и потом ,затянув ручник, регулировать? Сам-то понял,что сморозил?
- hottabyc
- GSM: ---------
Это беда 850 и этой модели.Кому-то помогает замена тросов,кому-то дисков,кому тщательная регулировка..Только методом проб узнать можно
- Denis B.
есть немного.
перед тем как разводить колодки ручника нужно обязательно (!) ослабить трос в салоне. развели колодки и натягиваем трос, потом проверяем как вращаются колеса в т.ч. и на равномерность лев. и пр. стороны.
- hottabyc
- GSM: ---------
А нафига такие сложности,ты объясни народу? Чем тебе нормальный вариант,как в инструкции не устрайвает? Проверил ручником как натянут трос,чтобы не туго,потом отрегулировал оба колеса и всё!!! Зачем эти танцы с тросами? Сначало отпускай трос,потом натягивай..Что это даёт-то? Понятно было бы если каждый трос отдельно регулировался бы.А так Типо мы не ищем лёгких путей?
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
hottabyc, Понятно было бы если каждый трос отдельно регулировался бы.А так Типо мы не ищем лёгких путей?
Ну так каждый отдельно и регулируется путём раздвижки колодок. Я тоже каждое колесо отдельно регулирую сравнивая сопротивление колес на прокручивание при легком натяжении троса. А как иначе? Если все комплектом не меняешь, полностью равномерного износа дисков и растяжения тросов не будет.
- Авто: Volvo-850
- GSM: 87019795128
Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста,какая допустимая минимальная толщина тормозного диска должна быть?
- hottabyc
- GSM: ---------
Умная книга гласит: Передние толщина новых 26,0мм,предельно допустимая -23,0мм. Задние соответственно 9,6мм/8,4мм. Это в умной книге для Вольво 850.Насчет других не знаю
- ruslan2071985
- Авто: volvo s70 1997 г.в. B5204 T2. M4.4
- GSM: +375295093506
Закисли у меня тросы ручника. Как то быстро. До этого работал ручник хорошо. Ну, ладно. Купил новые колодки ручника, тросы. Установил. В перед кое как дердит, а назад как и не затянут. Путем хитрых вычислений, я понял, что тросы говно. Болванка,.которая тянет механизм колодок, упирается в кожух троса. Т. Е. Больше не может тянуть. Не взирая на всякую разводку колодок. В общем пришлось укоротить эту болванку или кожух троса, что бы трос тянулся больше. И о чудо! Ручник берет мертво. В обе стороны.
П. С. Покупайте нормальные тросы.
- Авто: BMW
- GSM: 91-46-78
- Skype: VanessadycleHU
Ага не менял даж станно как то а ведь 60 тыш уже ещё по 4-5 мм на каждой .но думаю как передок ещё сточиться а это примерно тыш 20 - 25 то и поменяю сразу и перед и зад
да чтоб ничего не говорили по качеству колодок - скажу задние диски тормозные стачиваються равномерно без канавок и рисок оччень гладкие , что не сказать про перед хотя спереди ставил всегда тока родные GM-мовские колодки
In a healthy body, a healthy mind. And in a beautiful one?
- GSM: 29668485
Родные GM?Vanessadycle писал(а): ↑06.07.2021 13:33 Ага не менял даж станно как то а ведь 60 тыш уже ещё по 4-5 мм на каждой .но думаю как передок ещё сточиться а это примерно тыш 20 - 25 то и поменяю сразу и перед и зад
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
я так и подумал когда прочитал эту охинею спустя три года от последнего сообщения )))
