Сколько стоит? где достать? В основном по салону
Обсуждение автомобилей Volvo 200-серии
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei » 05.04.2015 19:44
Igrtea писал(а):теперь и у меня такая есть... но мне в ней только кнопочка нравится...
ну так крышку и поставишь
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea » 05.04.2015 19:53
Andrei писал(а):ну так крышку и поставишь
не :bad:
мне плоская больше нравится :good:. Может и поставлю, её ещё на кромке ремонтировать придётся, от оксидов железа
Не вылечим - так вскроем!
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 » 05.04.2015 21:12
Igrtea писал(а):
Andrei писал(а):у мориона такай крышка багажника...
я посмотрел и понял что в моём багажнике отверстие круглое, а под кнопку нужно отверстие квадратное, жаль....
Дак болгарачку тебе в руки ))
Igrtea
GSM: +375297966277
Re: Сколько стоит? где достать? В основном по салону
Сообщение Igrtea » 05.04.2015 21:14
А почему не бензорез?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei » 05.04.2015 21:23
Igrtea писал(а):А почему не бензорез?
с бензорезом херово получится. :D
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea » 05.04.2015 21:40
Ты как посоветуешь.... двоечек ведь не так-то много осталось, и не все запчасти можно найти через "ок гугл"... рука не поднимется кроить багажник пусть и царапаный но в родной краске...
Сообщение Morion » 06.04.2015 10:25
швед, ты бы сперва про размеры люка спросил ;)
Сообщение швед » 06.04.2015 19:22
а чего то спрашивать у меня менньше а этот как у андрея куулика
у них кроме размера даже принцип открывания разный
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea » 06.04.2015 21:32
мой люк механический, металлический(!) и открывается в одном положении(складывается в потолок) и когда открываешь, маленький ветрячок поднимается(чтоб в салон не дуло)... если кому интересен, можно договориться...
сергей99
Сообщение сергей99 » 08.04.2015 21:42
Igrtea -ну вот ты говориш,еще с твоего донора можно сделать такую гонку :crazy:
https://lh4.googleusercontent.com/-N_if ... 0016_1.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-GGDN ... C_0014.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-dn3s ... C_0015.JPG
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei » 08.04.2015 22:37
сергей99, этот пипец есть на драйв.2ру.
сергей99
Сообщение сергей99 » 09.04.2015 00:37
Andrei писал(а):сергей99, этот пипец есть на драйв.2ру.
Андрей не нашол,возле меня стоит,кинь ссылку.
Сообщение Morion » 09.04.2015 07:57
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea » 10.04.2015 12:24
сергей99, ))) ну ты и фантазёр))) моё синее ведро можно после раздербана только выкрасить и выбросить) живого там мало, так что отправится она на лом, и может быть станет каким-нибудь МАЗом в следующей жизни, это максимум что ей светит...
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei » 10.04.2015 13:41
Igrtea писал(а): МАЗом в следующей жизни, это максимум что ей светит...
вот вчера с тобой не поговорили. может можно с нее что-нить вырезать?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea » 10.04.2015 14:12
Едь и отрезай... ну допустим самые очевидные места там поражены, арки, днище очагами, пороги, если пригодится что, то маслай...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea » 19.04.2015 23:51
Igrtea писал(а):Кто в теме, подскажите размеры нижней крестовины рулевой колонки, та что в рулевом карданчике.
хочется снять и поменять без подборки, чтоб машина не стояла...
крестовина 16х40
и вот оказалось что рейка у меня стоит от BMW № 1129407, и стоит на штатных креплениях...
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei » 20.04.2015 10:43
Смотрел я донора твоего... конечно кузов супер! я даже решил ничего вырезать из него, чтобы не нарушать целостность.
Сообщение Morion » 20.04.2015 11:10
Рейка от E30, а все остальное? Тяги, наконечники, карданчик?..
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea » 21.04.2015 14:11
Igrtea писал(а):крестовина 16х40
извиняйте, связывался я со старым хозяином, он мне вот что сказал, крестовина вольво 15х40 а БМВ 16х40... у меня 16х40 сча объясню почему...
Правая скоба крепления(всё с его слов) остается старая, вместо левой скобы сверлится отверстие в отливке на рейке(специальная отливка бод крепление БМВ я так понимаю) и через это отверстие крепится болтом к штатному отверстию в подрамнике вольво, всё! рейка стоит...
Карданчик рулевой, его нижняя половина остается от бмв(алюминиевая под крестовину 16х40), верхняя от вольво(железная под крестовину 15х40), далее вольвовская часть карданчика разворачивается с 15 на 16 мм и собирается на крестовину 16х40 .
Далее, рулевые тяги от вольво обрезаются(шарнир не пригодится, он откидывается) , режется резьба на них и вворачиваются они в тяги БМВ(там резьба уже есть)... Ставим рулевые наконечники, и рулим)
Вернуться в «200»
