Купил конструктор!
Модератор: E}|{IK
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Аналог оригинала от Феби.Влезло менее двух литров.А надо вроде 2,2л.Может из за этого?Криво машина стояла?Или всё таки масло не то?Хотел взять оригинал,сказали -ждать 2 недели...Взял Феби.Igrtea писал(а):ты что в коробку залил? туда не всё можно плюхать, учти...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Задняя туговато и ранее включалась.А вот первая включалась нормально...
- Igrtea
Re: Купил конструктор!
есть канистра от этого масла? можешь допуски сказать? эта коробка очень привередлива к маслу...
- merida
- GSM: 89282215648
Можно попробовать.Я когда ставил на место цилиндр,аккуратно,медленно сдавливал его струбциной.Ничего не сливал.Denis B. писал(а):merida, может прокачать сцепление еще раз?
Добавлено спустя 28 секунд:
Igrtea писал(а):есть канистра от этого масла? можешь допуски сказать? эта коробка очень привередлива к маслу...
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- Igrtea
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
- merida
- GSM: 89282215648
Да,и ещё!Между вилкой и цилиндром сцепления небольшой люфт.Я бы даже сказал не люфт а подвижность в этом месте.Выработка на опорной пипке вилки и на месте сопряжения цилиндра и вилки может быть причиной плохого включения первой и задней?
- Igrtea
- Igrtea
не, я залил масло Titan с тем допуском, что указан выше...
Таже история была с вольво 240 , залил то что надо, и поехала так как надо!
С новым годом!
С новым годом!
- GSM: 8211510 MTC
- Igrtea
- merida
- GSM: 89282215648
Запчасти сам подбираю с вашей помощью.А масло в магазине масел так подобрали.Я так понял что масло то же самому подбирать надо.Andrei писал(а):merida, то масло, что ты фоткал вообще не идет для этих коробок. оно по каталогам перебивается на мкпп заднеприводных вольво... кто тебе подбирает запчасти? у тебя постоянно с этим гемор
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
То что я слил чистенькое было и цвета другого.Оригинал возьму.Не отимею я коробку на этом масле за короткое время,пока масло дождусь?Igrtea писал(а):на RWD volvo не такое масло, всё равно...ATF type F там нужноAndrei писал(а): оно по каталогам перебивается на мкпп заднеприводных вольво
Это наверное экзист такие аналоги выдает.
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
- Denis B.
