Купил конструктор!
Модератор: E}|{IK
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Заменил масло в МКПП на оригинал.Однозначно эфект есть.Но не такой как ожидал.Хруст пропал но задняя передача включается туго.Если на рычаг чуть надавить тогда легче.Думаю надо регулировать троса.Подскажите порядок регулировке.В мануале не нашёл!
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
merida, проверь крепление тросов на КПП, там что-то маленького сайлентблока (резиновый демпфер). они часто изнашиваются и начинают люфтить.
с педалью все проще - залез и посмотрел, что и где там так люфтит)))
Последний раз редактировалось Denis B. 02.02.2016 00:16, всего редактировалось 1 раз.
- merida
- GSM: 89282215648
Наверное ближе всё таки первый вариант так как дефект не постоянный.Бывает неделю не наблюдается.Спасибо.Займусь.maljr.ga писал(а):В плохом контакте и лампах разного производителя
- GSM: +375292905875
Re:
У меня загоралась лампочка неисправности при нажатии на педаль сцепления. Как оказалось, концевик педали тормоза срабатывал при малейшем прикосновении к педали сцепления, и при этом загоралась лампочка на панели. Наклеил под концевик тормоза кусок маделина, все стало нормально.merida писал(а):При исправных лампах стопа при нажатии на педаль стоп иногда загорается чек "неисправна лампа".В чём может быть дело?
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
Re: Купил конструктор!
у меня тоже какая то фигня,при каждом включении зажигания загорается лампа неисправности ламп,но стоит нажать педаль тормоза как она тухнет,и так каждый раз.что за ерунда?всё проверил,все лампы живые,мистика.
летайте самолетами Volvo
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
В 240й так же было, тэст- проверка. В 70ке так быть не должно, хз что за фича.
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
на 70ке/850ке?
от компликтации видать зависит, первый раз такое слышу
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Не. Ребята, в 240й тэст ламп тормоза горел другим символом, рока на тормоз не нажмёшь. А лампа неисправности ламп, э то другая лампа. Я понятно объяснил?))
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Парни,проверьте сами лампы стопов.Уменя была установлена сдвоенная и после перегорания нити на 21вт-загорелась неисправность лампы.
