Кондиционер в квартиру
- Ultravozhik
- Авто: XC70 2.5T Black on black
- GSM: +375445333233
- Skype: Ultravozhik
- № клубной карты: 33
Ввиду того что все окна квартиры выходят на одну сторону, что делает не возможным проветривание, и усугубляет это всё солнечная сторона...
Задумался об установке кондея в квартиру. Может у кого есть опыт? Рассматриваю бюджетный сегмент
- Ultravozhik
Пока смотрю в сторону этого девайса http://catalog.onliner.by/conditioners/ ... rrency=byr
а на предмет установки рассматриваю коридор, есть инфа что вроде как тогда на всю квартиру додувает не плохо
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
ох, и меня интересует данная тема... также рассматриваю мобильный кондиционер. Кто-нибудь пользовался им? Что можете сказать?
- GSM: Заблокирован
- GSM: Заблокирован
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Ivy, мы на работе мобильным пользуемся... то станок охладить, то лабораторию.
Вещь клевая, но большая, тяжелая и шумная
- GSM: Заблокирован
Notzeal, как думаешь в комнату 25 квм сильно шумно будет поставить? или все же рассмотреть сплит систему?
- Notzeal
Ivy, ну это от модели будет зависеть все таки. да и думаю в комнату ты скорость винта можешь и пониже сделать.
надо ехать - слушать. в 49дБ - это ОЧЕНЬ тихо. примерно как холодильник.
п.с. наш мобильный уже подношенный и эксплуатируется нещадно. На него ориентироваться нельзя. Но вообще штука хорошая, если есть куда "выхлоп" засунуть.
Сплит система же с наружным блоком идет? Или есть уже компактные - "местного" охлаждения?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
п.с. вроде как раз в моем доме на притыцкого 105 недавно открылся магаз климатической техники. у них много образцов, поидее могут включить для "прослушки"
если успею, сегодня завтра к ним загляну, спрошу
- Notzeal
TokRa, трубу можно через приточку вывести. Приезают чуваки и 150мм фрезой режут дырку
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Родителям на дачу года 4 назад купил Электролюкс. Очень удобно тем что никто его не видит и на зиму можно увезти. Никто не стырит. Со свое задачей справляется отлично.
Но лучше обычный с наружным блоком. По моему мнению инверторы нафиг не нужны, подойдет обычный хорошей фирмы.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я решил это просто в одну из форточек поставил фанеру с вырезанным отверстием на жаркий сезон, а потом опять стекло.TokRa писал(а): плит удобней в плане не занимает места, обычно еще обогревать может, поставил и только мой иногда.
Мобильный дешевле, можно запереть на дачу, не требует дорогущих трубок при монтаже. Но выхлоп от него нужно куда-то девать. А это 150мм труба, не в окна же просто сувать. Тогда смысла нет, жара будет идти через него, окно. Нужно делать какой-то переходник к вентиляции или двери на балкон например.
- Ultravozhik
- Notzeal
- Авто: XC70 3.2 09
- GSM: 029 6027261
- Skype: sir_graf
- № клубной карты: 68
Купил в прошлом году мобильный
По большому счету выкинутые деньги, если использовать в квартире
Чтобы он работал эффективно, нужен качественный отвод. По сути это сразу сводит его мобильность к нулю, т.к. отвод будешь делать только раз и только в одной комнате/балконе.
Если колхозить - результат получается соответствующий: 3-4 градуса в лучшем случае убавит и то на расстоянии 3х метров
- Notzeal
sir_graf, что верно, то верно. Прикол: у нашего в инструкции написано (сегодня почитали ), что отвод должен быть не ниже горизонтали выхода из кондея. Ну что и логично - теплый воздух стремится вверх . в Общем инструкция для "дураков"
а так конечно охлаждает он долго. Когда была жара +30 на улице, он смог поддерживать только 26 градусов в лучшем случае. Причем комната без окон, но с притоком воздуха с улицы.
Возможно он хорош для поддержания микроклимата. Т.е. запускать его сразу с весны начинать
а по поводу 3-х метров, так и сплит тоже самое на работе в помещении 30 квдаратов, здоровенный сплит только до середины комнаты охлаждает. ДАльше жара.
идеальный вариант - потолочный. но это дорого и дома вряд ли сделаешь
- Ultravozhik
Ну если попросить у соседей сверху потерпеть торчащую из пола часть кондея то норм
А вот по сплит системам видимо есть разница, у меня, помнится, ещё в техникуме сплит стояли, очень даже будь здоров холодили, причем помещение в 30-50 квадратов
- Notzeal
Ultravozhik, только сидящим поближе к ним - часто болеть приходилось
одно дело, когда можно закрыть помещенку на час-два и охладить норм.
я ставлю таймер на 6 утра и к 8-9 уже отличная температура в комнате
- Ultravozhik
ну в общем-то я так и планировал делать, вопрос по сплитам всё равно открыт.
Какой? Компания которая установит?
