моргают лампы блока управления микроклиматом
Модератор: E}|{IK
- Авто: VOLVO
- GSM: +375298273309
s70, появилась проблема, на кнопках (рециркуляции и АС) моргают лампочки, при переключении заслонок, ничего не изменяется, воздух дует только в ноги, регулировка температуры не помогает, всегда холодным дует. Ошибок нет. Что это может быть?
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
кто сказал ошибок нет? чем читали?
если моргает -значит ошибка уже есть
- Авто: VOLVO
Serg s 70, читали DS 150E, моргает только лампочка включения АС
- a1ex
- Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
- GSM: _____________
coolercomp, было тоже самое, просто слетела тяга с сервопривода рециркуляции воздуха. После установки на место, сброса ошибок и калибровки, блок снова зафунциклировал.
- Авто: VOLVO
a1ex, в каком положении калибровку проводили? температура на какие значения? крутелька потоков воздуха? Мотор печки?
- a1ex
coolercomp, переключатель оборотов моторчика печки авто, направление потока воздуха авто, температура по середине.
- Авто: VOLVO
a1ex, а если новый блок подключать, нужно так-же крутельки в соответствующие положения ставить?
- a1ex
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
Может блок климы после калибровки уйти в затык . И вы его выкините нах
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
- Авто: VOLVO
sharando1979, так и случилось, блок вывести из "ЗАТЫКА" возможно?
- sovladim
- Авто: S70 B5254S 98г; V70 B5254T 97г.
- GSM: +380679857872
Если "затык"- это моргание зеленых лампочек и отсутствие реакции на команды, то у меня это прошло через пол года лежания блока климы на полке в гараже.
+380679857872
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
подскажите, по компу не выдает никаких ошибок по климе, но иногда когда едешь, может ни с того ни с сего заморгать 2 лампочки,поморгать и продолжить работать, все работает без нареканий, что за глюк может быть??? заслонки все пересматривал, тягу на рециркуляцию чинил,там все хорошо
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- Als
- Skype: als199028
maljr.ga, на 850 это 2 штуки,которые вверху околдо ручек? чистил когда перетягивал потолок.
