Плохо разгоняется на малых оборотах.
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж » 02.08.2017 19:15
Всем привет.Есть проблемка авто 2003г 2.4 мотD5.При езде по городу плохо разгоняется до 2200 но как только педальку в пол срывается и ушла .В чем может быть проблема?
Сообщение akz » 02.08.2017 21:44
Чиж писал(а): В чем может быть проблема?
Малые обороты
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж » 02.08.2017 22:00
Сильный свист а разгона нет
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 02.08.2017 23:53
Утечки по вакууму, утечки по воздуху, закисающая геометрия, общая засранность впуска и мотора, сифонящие клапана и хреновая компрессия и т.д.
нормально ли работает егр? Сколько воздуха мотор жрет на холостых? Ну и что с наддувом надо глянуть..
По пунктам действия.
1. Комп диагностика... Не ошибки почитать , а диагностика...
2. Опрессовать впуск.
3. Проверить вакуумметром вакуум. Утечки можно конечно и Ротом проверить, но количество - манометром..
Дальше по обстоятельствам...
+375-29-I7IО74I Константин
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж » 03.08.2017 17:55
Окей будем искать
Wentik777
Авто: XC90 d5
GSM: +375293128082
Сообщение Wentik777 » 09.01.2018 12:33
Нашёл причину?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan » 09.01.2018 13:13
Wentik777 писал(а): Нашёл причину?
Даже если и нашел, то уже, как правило, не отпишется. Да и не факт что у вас будет та же проблема.
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Сообщение Чиж » 15.03.2018 20:02
Нет, проблему не нашЁл .
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan » 15.03.2018 22:14
Чиж писал(а):Нет, проблему не нашЁл .
Может геометрия турбины.
2008maxcbv
Авто: Вольво v40
GSM: 89028759692
Сообщение 2008maxcbv » 17.03.2018 15:12
У меня так было из за воздушного фильтра .На малых оборотах не хватало воздуха.
Вернуться в «XC90»
