неровная работа двигателя V40 1.9 t4
Модератор: Simak
toni6402250
Авто: volvo v40 t4
GSM: 375445104245
Сообщение toni6402250 » 02.08.2017 21:55
а шланг вакуумника перемотаный потому что думал что в нем проблема,но увы,потом компрессором проверил,не сифонит,еще думал что в месте присоединения к вакуумнике,тож не то,подсоса воздуха не обнаружил,а дмрв в пыли,потому что менял пол года назад изза той же ошибки,но почему то это ничего не дало
toni6402250
Авто: volvo v40 t4
GSM: 375445104245
Сообщение toni6402250 » 02.08.2017 21:56
а точно,у меня там где у тебя идут провода на клапан,у меня один черный провод с какой то батарейкой,не знаю как она точно называется,и прикручивается это сие чудо к клапонной крышке
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 03.08.2017 11:25
хм... ну хз поведение двигателя и ошибки, все указывает на ДМРВ. Если 100% уверен в датчике тогда наверное нужнот трясти проводку. В наших машинах это далеко не сильная сторона... Судя по фотке датчик у тебя стоит "PATRON PFA10119" мож о не совсем подходит? да и очень уж много негатива о данном производителе. Не должно быть так что ставишь новую деталь, а на нее ругается мозг. Что с давлением в рампе? Не слишком большое? Насчет муфты CVVT и клапана не парься. Он у тебя не предусмотрен судя по фоткам(надеюсь головка родная стоит?) а то что проводок идет эт нормально, там земля к клапанной крышке+ конденсатор стоит который на батарейку похож.
toni6402250
Авто: volvo v40 t4
GSM: 375445104245
Сообщение toni6402250 » 03.08.2017 20:41
а,ну тогда фууууф)))а то я уже перенервничал)))блин,так что еще тогда это може т быть,и что тогда за треск??
Авто: V70IIR 2003(04) B5254T4 M66 300Нp 400Нм
Skype: tokra_vladimir
Сообщение TokRa » 03.08.2017 21:35
Антон, а Вы, простите, откуда вообще? В плане населенного пункта.
На сколько я понимаю, то Ваш двигатель, b4194t2 (поправьте тему и заполните профиль), ставился только в 2000 и 2001 модельных. Значит он уже должен подхватываться дайсом. Сделайте нормальную диагностику. Посмотрите расход воздуха, показания датчиков, лямбд.
Глянул краем глаза каталоги и скажу так, на мой вкус - клапан там должен стоять. Он везде мелькает на выпуске этих моторов. Хотя в сорокетах я вообще дуб, так что просто наблюдения.
Сообщение akz » 03.08.2017 21:49
TokRa писал(а): клапан там должен стоять
Есть муфта есть клапан. Нет муфты нет клапана.
Сообщение TokRa » 03.08.2017 22:03
Я понимаю это. Логично же. Просто на схемах елкатса они есть на этом двигателе. А дальше я не копал). Собственно так и сказал.
Сообщение akz » 03.08.2017 22:07
Может вкинут более древний мотор. Или зависит от рынка.
virtorkol
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 03.08.2017 23:59
если бы там стоял клапан и он не был бы подключен, была бы по нему ошибка. Ну если только представить фантастический вариант что кто то поменял бошку и мозги?
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
toni6402250 писал(а): а,ну тогда фууууф)))а то я уже перенервничал)))блин,так что еще тогда это може т быть,и что тогда за треск??
он случаем не пропадает если выжать сцепление?
toni6402250
Авто: volvo v40 t4
GSM: 375445104245
Сообщение toni6402250 » 04.08.2017 08:20
неа,как раз с выжатым сцеплением,да и впринципе не на выжатом при разгоне отчетливо слышен этот треск,то и идет он из области клапанной крышки,я тоже сначало подумал что может выжимной люфтит или еще что нибудь в коробке сидит
toni6402250
Авто: volvo v40 t4
GSM: 375445104245
Сообщение toni6402250 » 04.08.2017 08:22
или махавик разваливается?
virtorkol
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol » 04.08.2017 10:33
Ну если ты "счастливый" обладатель двуххмассового маховика, тогда не исключено. но обычно треск от маховика пропадает когда выжимаешь сцепление.
Сообщение Малец » 04.08.2017 13:06
toni6402250 писал(а): так,ну он пишет что слабый сигнал нагревателя или обрыв цепи второй лябмды,потом слабый сигнал дмрв,хотя я контакты клинером контактов чистил,слабый сигнал датчика холостого хода и что то вроде неверный сигнал или слабый сигнал датчика температуры входного воздуха,вроде так,вроде ничего не забыл
Не проводка там мозг конопатит .. Один раз - бывает.. Два - совпадение.. Три - ...
Сообщение Малец » 18.08.2017 00:58
[ref]toni6402250[/ref], проблему то решил ?
Sergik82
Авто: Volvo V40 1.9 T4
GSM: 80296772920
Сообщение Sergik82 » 10.09.2017 18:59
Привет, тот же двигатель T4, при старте долго нужно маслать стартером. Зимой заводиться с пол тыка, что может быть , спасибо.
Сообщение Малец » 10.09.2017 19:54
Sergik82 писал(а): Привет, тот же двигатель T4, при старте долго нужно маслать стартером
А если попробовать перед стартом пару раз включить зажигание на несколько секунд(что бы бензонасос по лучше прокачал) а потом заводить, лучше будет или нет ..? попробуй
Sergik82
GSM: 80296772920
Сообщение Sergik82 » 16.09.2017 11:46
Спасибо, не помогло.
2008maxcbv
Авто: Вольво v40
GSM: 89028759692
Сообщение 2008maxcbv » 21.03.2018 10:08
