передние рычаги v70/s70/c70
Модератор: E}|{IK
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение NoMoD »
Serg s 70 писал(а): нет! они одинаковые!
Все перепробывал фирмы ставить. Честно,положа руку на серце :D хочу сказать-да! конечно же оригинал! дольше всех ходит и качество видно сразу, даже не лимфердер! не тот он сейчас-увы!
ну а если менять 2 раза в год то турция или китай берем и меняем
правда если посчитать затраты на 2 замены плюс развал схождение -то проще оригинал.
Спасибо. А не подскажете, на exist есть они?
Отправлено спустя 13 минут 26 секунд:
посмотрел на exist ценник на саиленты, за 4 штуки надо отдать более 1500 тыр... + заливка шаровой (ок.300 тыр) + снятие-установка. Так может рычаг имеет смысл взять...
Посоветуйте...
И что это вообще за фирма такая?
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
Посоветуйте...
...никто не посоветует?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
NoMoD, бери рычаги целиком, и смотри чтобы аммо были живые. мертвые аммо = очень быстро мрущие шаровые
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
pilot2k писал(а): NoMoD, бери рычаги целиком, и смотри чтобы аммо были живые. мертвые аммо = очень быстро мрущие шаровые
Спасибо! Аморты все сухие. Вообще поражаюсь оригинальным амортизаторам. Я на предыдущей машине раз в год то менял, то реставрировал.
Твой совет основан на моих доводах?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
NoMoD, мой совет основан на том что я в свое время заип...ся менять рычаги пока мортеры не поменял
в родные живые аммо с 99 года прости не верю, могли вытечь и высохнуть за это время.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
NoMoD, это китай! говно! на долго не хватит! :bravo:
NoMoD
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
pilot2k, я машину купил в 2010м. 5 лет могут аморты отходить?
Отправлено спустя 34 секунды:
Serg s 70, спасибо, приму к сведению
Sash-a
Авто: V70, 5252T
GSM: +37258900070
Сообщение Sash-a »
Че то вы с ценами там погорячились? От 30€ за рычаг с болтами. Брал по 35, два года отходили
star007
Авто: volvo 850 2.0 turbo 20V 210hp
GSM: 5995429
Сообщение star007 »
Доброго времени суток. Если не сложно - может кто скинуть сюда или в личку номера каталожные разборных рычагов на 850ю? Заранее благодарен.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
star007, лев. 271628 и прав. 271629, шаровая 271591
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Сообщение razamanaz »
А их новыми где-то можно купить?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
razamanaz, это вряд ли. ( м.б. Штаты и Эмираты, но там ценник конский)
razamanaz
1. Подскажите, сайлентблоки переднего рычага одинаковые? И передний и задний сайлентблок одинаков?
2. В комплекте идут сразу 2 сайлентблока обычно?
P.s. рычаги разборные.
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
razamanaz писал(а): 1. Подскажите, сайлентблоки переднего рычага одинаковые? И передний и задний сайлентблок одинаков?
Одинаковые, если бензинка. У меня Lemfjorder были парами. 2 коробки, 4 сайлентблока.
А вообще их еще надо правильно запрессовать, с правильным расстоянием.
razamanaz
Что за расстояние?
Чтоб с дырками совпало в подрамнике. Или с ушами. У кого как.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
razamanaz, когда прессуем с/бл, нужно добиться такого положения, при котором рычаг свободно входит в уши (или наживляются болты, если рычаг на 4 болтах) и имеет одинаковое продольное смещение относительно подрамника (с/бл немного длиннее уха рычага).
razamanaz
Какие СТО в Минске способны на такие премудрости?
Да вроде бы и не мудрости это вроде. Просто запихнуть новые, так как старые стояли, ни дальше, ни ближе.
northeast
GSM: 29668485
:) Читал в ВИДА биллютень по замене, так там аж спец инструмент измерительный есть. Но в жизни вряд ли кто-то пользуется таким, все на глаз. Кажется там же, в ВИДА, видел и расстояния, которые должны быть между сайлентблоками.
Отправлено спустя 19 минут 18 секунд:
Текст из ВИДА:
61: Замена рычага подвески (стального) и/или втулки рычага подвески
Втулка, рычаг управления, замена
Специальные инструменты
999 5481
999 5482
999 5483
Примечание Так как иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и / или моделей, могут иметь место некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная.
Снятие
Подготовка
Снимите рычаг подвески. См. Замена переднего рычага управления .
Снятие втулок
Очистите от ржавчины наружные гильзы втулок.
Выдавите втулки.
Используйте оправку 999 5481 и опору 999 5482 .
Установка
Установка задней втулки
Вдавите задние втулки на место.
Вдавливайте до тех пор, пока внутренняя гильза втулки не будет на 12,5 мм снаружи плоскости рычага управления.
Установка передней втулки
Проверьте положение втулок.
Используйте инструмент для регулировки распределительного вала 999 5483 . Прижмите измеритель к внутренним гильзам втулок, см. иллюстрацию. Если необходимо, отрегулируйте положение передней втулки в A.
Примечание Расстояние между внутренними гильзами втулок в том месте где установлен измеритель должно быть 245,5±0,5 мм.
