Подскажите пару вопросов- по вольво 850
Модератор: E}|{IK
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Сообщение razamanaz » 21.07.2017 15:01
Всем спасибо за ответы. Мне еще хотелось бы починить одометр. Для этого нужно заменить шестеренку в нем скорее всего. Поэтому походу придется все разобрать.
razamanaz
Сообщение razamanaz » 21.07.2017 18:22
Еще один вопрос есть. Может кто знает, где в Минске найти шестеренку для одометра в приборной панели? Перестал крутить механический одометр, электронный работает нормально. Видать, дело в шестеренке. Где ее в Минске можно найти?
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 21.07.2017 18:36
На 3д принтере распечатай, тут на форуме ктото предлагал услуги. Поищи.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
Als
Авто: Volvo s60, В5234Т5, 20v,бенз, 2001г.в.
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 28.07.2017 10:39
Сын STARS11, Гомельский автоВольвоВод и мотоХондоВод :crazy:
slowik
Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik » 08.08.2017 13:41
Здравствуйте. При неисправных подушках чек будет гореть? У меня в приборке выкорочена лампочка. На компе висит ошибка 3-2-3. Хочу сбросить.
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 08.08.2017 18:53
slowik писал(а): При неисправных подушках
slowik писал(а): чек будет гореть
Просто так не сбросишь.
slowik
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik » 08.08.2017 20:43
Подскажите пожалуйста можно ли сбросить чек без подушек безопасности? Если можно, поделитесь пожалуйста опытом.
slowik
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik » 09.08.2017 21:04
Поискав попросторам интернета немного прояснилась тема по обманка пиродожимов и подушек. Так как у меня авто с диагностическими колодками сбрасываются ошибки через колодку. А обманки ставятся легко. Просто подключаются сопротивления 1.8-2.0 Ом.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 10.08.2017 09:44
[ref]slowik[/ref], интернет великая весЧь))) а что,было дтп? все повыстреливало?
slowik
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik » 10.08.2017 15:11
Предыдущий хозяин говорил вроде, что на спине лежала.
Vladik Pavlovski
Авто: Volvo 740 2.3i 136 сил $DeТkA$
GSM: +375259107590
Откуда: Минская обл., Минский р-н, а.г. Чачково. ~25км от Каменной горки. Но живу в Минске (Уручье в.г.)
Для фанатов марки
Сообщение Vladik Pavlovski » 13.08.2017 09:28
не знаю куда писать, поэтому пишу тут. У отца 850-я 2.5 144л.с. При езде в городе, начинает на 1800-2000об/мин дергаться при трогании, на холодную такой проблемы нет. Подскажите в чем может быть проблема, кто сталкивался с похожей проблемой?
ни что не вечно...вечно только VOLVO))
Авто: 850 Т5 1995 г, МКПП
Skype: soi1979
Сообщение Щорс » 13.08.2017 12:53
Vladik Pavlovski писал(а): а холодную такой проблемы нет.
перепаять реле бензонасоса.
и если не поможет то читайте
http://www.volvo850.ru/neispravnosti.htm
razamanaz
Сообщение razamanaz » 13.08.2017 15:56
В Прошлом году покупал новым в Польше около 20$. Если бываете там, можете прикупить.
slowik
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik » 16.08.2017 06:55
[ref]Vladik Pavlovski[/ref], У меня похожая проблема была. Посмотрите высоковольтную катушку. Почитайте эту тему.viewtopic.php?t=5215&start=60
krik
Авто: volvo-850
GSM: +375298978255
Сообщение krik » 03.11.2017 23:58
всем доброго время суток, может кто сталкивался с ремонтом дворников лобового Вольво 850 1996,у одной водительской люфт и плохо чистит ,в автопривозе бу нет в наличии от Вольво с70 не по дойдёт и где найти эти втулички :crazy:
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. » 04.11.2017 00:52
[ref]krik[/ref], втулочки стартера очень хорошо подходят. себе ставил, если правильно помню, то размер 10х12, если не правильно, то лучше перемерять))))
krik
Авто: volvo-850
GSM: +375298978255
Сообщение krik » 04.11.2017 01:06
спасиб Denis B завтра буду мерить даже стало интересно :)
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 13.11.2017 12:48
[ref]krik[/ref], ну что намерял??) а то у меня на пассажирской люфт капц)
krik
Авто: volvo-850
GSM: +375298978255
Сообщение krik » 17.11.2017 20:47
пока не мерил( командировка был) но вот что нашёл http://www.volvo850.ru/fon.gif
Авто: S80II 2.5Т 11г.-ФруЙоханссон
GSM: Six23.02.58
Skype: boroda3838
Сообщение Д.И. » 17.11.2017 20:53
krik писал(а): пока не мерил( командировка был) но вот что нашёл http://www.volvo850.ru/fon.gif
ссыль кривая...
Самобан - путь к личной свободе!!!
Drive2
