Проблема с оборотами двигателя.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Eklik писал(а): Кае только она начинает ехать накатом чуть обороты аатоматически подскакивают до 1200 и держатся пока машина полностью не остановится....
Я правильно понимаю... Ты стоишь на ручнике заведенный на горочке - 800 оборотов, с ручника снял, покатился ( не трогая педали) - 1200? (Или машину руками начали толкать)
Благодарил (а): 42 раза
Это алгоритм работы двс и акпп. Поддержание оборотов в зависимости от скорости.
Точно она всегда была на механике? Все ее части? И мозги и прошивка?
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
W@dim писал(а): Это алгоритм работы двс и акпп. Поддержание оборотов в зависимости от скорости.
Ее пригнали в 9 году сюда. Я третий хозяин. С завода на палке. По вину тоже на палке
Отправлено спустя 44 секунды:
Как купил 2.5 года все было ок. Пи чего не тревожило
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Совершенно верно...
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Совершенно верно...
Сними разъем с блока АБС.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Зорка писал(а):
Eklik писал(а):
Совершенно верно...
тот который под блоком предохранителей??
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
вынял предохранитель на ABS под капотом возле воздушника. Включил зажигание завел, высветилась ошибка ABS WART ERFODERL ни каких изменений с оборотами, держатся хоть убей.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Eklik писал(а): вынял предохранитель на ABS под капотом возле воздушника. Включил зажигание завел, высветилась ошибка ABS WART ERFODERL ни каких изменений с оборотами, держатся хоть убей.
Приборка скорость видит? Или нет? Нужно сделать так, чтобы машина не видела скорость, тогда ты поймешь программно это или аппаратно...
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
понел, буду пробоватть разъем снимать с датчиков
Вернуться в «S80 (-07)»
