Autocom,Delphi,Wow или диагностика классики
Модератор: Simak
- gudzon24
- Авто: volvo s40 2001 B4184S2
- GSM: 372533333
Самое главное чтобы релюхи работали ,а вообще раньше была разница в платах(1 или 2 платы). Этот должен взять я думаю, отзывы вроде нормальные.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Как нашим прибором проверить лямбду, рабочая или нет?
- gudzon24
- GSM: 372533333
Wander-380, наш прибор хорошо её мониторит.На хол. ходу показания должны меняться от 0,1 до 0,9,без зависаний. На оборотах 2000 таже картина,но показания должны меняться быстрее. Чем больше "полок" тем мертвее лямбда. То есть не должно быть зависаний в верхней и нижней точках.При её кончине или к примеру поломки её корпуса показания будут висет от 0,5-0,6. да и ещё у здоровой лямбды нижний порог 0,1,верхний 0,9. При её деградации они увеличиваются, к примеру показания будут меняться от 0,3 до 0,7-значит пора на свалку.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
gudzon24, большое спасибо, буду мониторить, отпишусь потом.
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
- GSM: пишите в л с
добрый вечер, так а для ELM 327 есть на сегодняшний день какая программа что б просто глянуть ошибки?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- mironoff
- GSM: пишите в л с
- Notzeal
А. Ты хотел на комп?
Завтра поищу, че то попадалось на драйве про это.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
- Notzeal
- mironoff
- GSM: пишите в л с
спасибо!!!
- mironoff
- GSM: пишите в л с
не работает
- Notzeal
- mironoff
- GSM: пишите в л с
да,но там номер тел просит
- zike6
- Авто: Volvo s40 1997г.
Итак, был куплен данный девайс https://ru.aliexpress.com/item/With-ful ... 92bf7b282a
На комп установлен софт который шел в комплекте Delphi(new VCI) 2015 r.3
Подключаем к машине, выбираем необходимые параметры нашего ведра и тыкаем на коннект. Вот тут и засада, выдает что не поддерживается автомобилем. В ручном же режиме получилось прочитать все блоки (акпп, климат, приборку, abs и т.д.) кроме двигателя.
Подскажите кто с таким сталкивался и как решали данную проблему
По винкоду авто 1998 года выпуска, 1,8 АКПП
двигатель B4184S, АКПП
- gudzon24
- GSM: 372533333
Попробуй выбери полную диагностику,может возьмёт движок или выбери B4164S. А вообще мне кажеться что наши китайские товарище что то убрали с платы.Т.к. многие кто сейчас покупает не может подключиться к Фениксу.Брал свой в мае 2015, знаю что Wander_380 тоже такой брал.Всё чётко работает.И у нас одноплатный,а этот похоже двухплатный.
- zike6
так вроде как раз и нужен 2х платный и советовали как раз такой всеgudzon24 писал(а): Попробуй выбери полную диагностику,может возьмёт движок или выбери B4164S. А вообще мне кажеться что наши китайские товарище что то убрали с платы.Т.к. многие кто сейчас покупает не может подключиться к Фениксу.Брал свой в мае 2015, знаю что Wander_380 тоже такой брал.Всё чётко работает.И у нас одноплатный,а этот похоже двухплатный.
может есть смысл попробовать программу постарше 2013 года?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
У меня похож по расположению плат, все работает. Недавно подключал. Корпус только другой. возможно и убрали что то, все таки когда я его покупал он стоил в 2 раза дороже. Читал что могут залипать некоторые реле из кучи которые на плате оранжевые из за этого могут быть проблемы, так как этими реле как раз коммутируются контакты в разъеме. Но не факт что из за этого не подключается
- zike6
Слушай, если не сложно, можешь свой вскрыть и сделать фотки плат сравню со своим. По поводу реле надо проверить..Wander_380 писал(а): У меня похож по расположению плат, все работает. Недавно подключал. Корпус только другой. возможно и убрали что то, все таки когда я его покупал он стоил в 2 раза дороже. Читал что могут залипать некоторые реле из кучи которые на плате оранжевые из за этого могут быть проблемы, так как этими реле как раз коммутируются контакты в разъеме. Но не факт что из за этого не подключается
- Авто: Volvo S60 I
- GSM: 00000000000
zike6, удалось как-то победить чтение феникса? Такая же беда, все читает, кроме феникса.
