chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Пленный_Румын писал(а): то отделяем нижнюю часть с платой, разбираем, и чистим контакты спиртом
ну вот этим сегодня и займемся :D
А если спирта нет водкой можно? Или какая-то жидкость может специальная продается?
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
chapai, я думаю и водка сойдёт, я чистил медицинским спиртом. главное суть как смотреть и что делать ты уловил.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Сообщение BlackRainbow »
А может кто-нибудь сфотографировать нижний угол лобового стекла в своей S60 при открытом капоте? (возможно, у ХС/V 70 так же)
Интересует то место, где молдинг "переходит" в резиновый "уголок", а тот в пластиковую панель.
Дело в том, что у меня вот эти резинки в нижних углах стекла развалились. Купил и вчера вечером заменил. Но создалось впечатление, что там какого-то фрагмента не хватает (между резинкой и пластиковой деталью).
(если не поймете мое кривое объяснение - сфоткаю сам вечером и обведу "проблемное" место :D)
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Собственно, вот фото "проблемного места". Меня смущает вот эта "дырка" между резинкой в уголке стекла и пластиковым "бортиком" на черной панели под ним. (хоть убей, не помню, как оно там было при покупке...то ли сразу дырка была, то ли что-то потерялось, когда растрескались и начали разваливаться резиновые уголки)
Бережно обведено дрожащей рукой в "паинте". :crazy:
mela1978
Авто: volvo v70, 2001год
GSM: 80296555948
Сообщение mela1978 »
Добрый день, v70(II) есть проблема. Некорректно работает стрелка уровня топлива на приборке (приборку проверили все нормально).Но компьютер показал, что в левой части бака максимальное количество топлива , которое не перекачивается в правую. Проехал некоторое время и при снятии датчика с поплавком обнаружил ту же картину ,левый бак полон, есть вопрос, в левой и правой части есть поплавок с датчиком, какой за что отвечает, и в них ли дело, может есть другая причина (насос топливный в баке недавно меняли).
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Физически все топливо за водителем?
Если да, то закосячили с установкой... Шланг заломан, проложить как надо сейчас будет сложно...
Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
mela1978, нужно переустановить насос. процедура элементарная, сложностей нет.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Ultras писал(а): mela1978, нужно переустановить насос. процедура элементарная, сложностей нет.
Кирилл, ты уточни, что это для тебя элементарная процедура... А если не знаешь как, то реально сложновато...
Пленный_Румын
GSM: +375293
Ultras писал(а): нужно переустановить насос
под этим понимается:
1. Повернуть как нужно, по метке
2. Разобрать колбу и поставить сам насос иначе
p.s Вопрос для общего развития.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Все там в колбе нормально и по меткам стоит... Шланг заломан..
Пленный_Румын, достать весь узел насоса из бака, а затем вставить его правильно, установив все элементы на свои места.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Никто не посмотрел в своей S60, как оно там выглядит?
Сообщение akz »
Смеешься. Погода капец
BlackRainbow, да все хорошо у тебя. сравни 2 стороны
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Ultras писал(а): BlackRainbow, да все хорошо у тебя. сравни 2 стороны
Так обе резинки и развалились. Поэтому сейчас симметрично. :crazy:
Я тут решил, что вся вода должна стекать в те специальные "водостоки" возле дворников. Соответственно, этой "дырки" между угловой резинкой и пластиковым бортиком быть не должно - иначе вода идет мимо и по пути попадает на проводку, узлы и агрегаты авто, что не есть хорошо. :shy:
Пленный_Румын
GSM: +375293
BlackRainbow писал(а): Никто не посмотрел в своей S60, как оно там выглядит?
вчера смотрел, у меня так же
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Благодарю.
Значит, так было с самого начала (выдохнул с облегчением :-) ). Странная конструкция.
Возможно, там вода на что-то важное/нужное и не попадает... :pardon:
mela1978
GSM: 80296555948
Добрый день, v70.2001год, некорректно работает стрелка уровня топлива. Приборку проверили , все нормально, но компьютер показал что левый бак заполнен полностью и топливо не перекачивает в правую часть, грешу на датчик топлива с поплавком, но их два в каждом отделении, хотелось бы узнать, какой за что отвечает, или какие нибудь еще проблемы могут быть.
В левой половине бака подвис поплавок.
mela1978, проблема, скорее всего, в поплавке. исправляется без особых нюансов
