Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
Сообщение akz »
Если у тебя h5 зачем берёшь h4. Свет надо брать жёлтый а не белый. Потому что тот типа белый по итогу синий. И на мокром асфальте его не видно.
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
ой. h4 - это я ошибся. да я поярче хочу. буду тогда из желтого выбирать.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
64193NBU-01B OSRAM
Лампа галогенная блистер 1шт H4 60/55W12VP43T NIGHT BREAKER UNLIMITED (На 110% больше света на дороге, на 20% белее свет, на 40м длиннее световой конус)
12342PRB1 PHILIPS
Лампа галогенная блистер 1шт H4 12V 60/55W P43T-38 PREMIUM (На 30% больше света на дороге)
64193-01B OSRAM
48861RP50 NARVA
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43t-38 RANGE POWER 50+ (На 50% больше света на дороге, удвоенный срок службы)
12342PRC1 PHILIPS
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43T-38 PREMIUM (На 30% больше света на дороге)
64193SUP OSRAM
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43T SUPER (На 30% больше света на дороге, на 10м длиннее световой конус)
64193SV2 OSRAM
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43T SILVERSTAR 2.0 (На 60% больше света на дороге, на 20м длиннее световой конус, срок службы х2)
64193CBI OSRAM
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43T COOL BLUE INTENSE (На 20% больше света на дороге, цветовая температура 4200K)
64193ALS OSRAM
Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43T ALLSEASON (Для тяжелых погодных условий, на 30% больше света на дороге, на 10м длиннее световой конус)
48901RA NARVA
Лампа галогенная H4 12V 100/90 W P43t-38 RALLYE (Лампа повышенной мощности, использование на обычных дорогах запрещено!!!)
48680RPW NARVA
Комплект галогенных ламп 2шт H4 12V 60/55W RANGE POWER WHITE (4500K, очень яркий белый свет, эффект ксенона)
ну и т.д.
Отправлено спустя 2 минуты :
чё взять?
Шуренберг, найтбрейкеры однозначно! Тем более с их ценой в 18руб штука
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
а как на мокром асфальте?
А там 4100 по факту температура примерно. А по свету - попросись к Славе на тестдрайв. У него такие сча стоят
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
кто такой Слава?
Шуренберг, SlavinMclaren
P.s. 3900 у них даже в н4 цоколе:
Из числа характеристик следует выделить цветовую температуру 3900 К, яркость на уровне 1650 Лм, цоколь типа P43t (аналог Н4).
Ostrowv
Авто: Volvo V40
GSM: +375293713932
Сообщение Ostrowv »
Подскажите,кто знает! При замене ступичного подшипника не вылез датчик ABS со ступицы,правый,который так же отвечает за скорость ,пришлось покупать б/у..
Сам датчик был от 1.9ТД 1997г рестайлинг,у меня же машина ДО рест этого же года..Вроде подошел,правда нужно было не много стесать,что бы он влез в ступицу..В итоге спидометр заработал,но ошибка ABS не пропала и сам он не работает..У мен вопрос: возможно он не работает,потому,что нужно сначала снять ошибку ? или он должен работать сразу,после установки датчика ?
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Добрый день. Подскажите, где физически находиться ближайший разъем жгута к правой фаре. Я имею в виду, если от правой фары двигаться по жгуту проводов к основному жгуту есть ли разъем где-нибудь?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Ostrowv писал(а): он должен работать сразу,после установки датчика ?
да
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex »
Шуренберг писал(а): NIGHT BREAKER UNLIMITED
Очень классные. такие стояли и на ближний и на дальний у меня.
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
и у меня на митсу стояли Nightbreaker в Н4 цоколе.
Светят отлично. Долговечность - одна 27, вторая 30 Ткм. Погорели обе естественно ближние. Ближний включен НЕ постоянно.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Zen
Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Шуренберг, почему у тебя на твоей 40-ке постоянный ближний?? Его же вроде можно переставить в другой режим
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
Сообщение akz »
Zen писал(а): Шуренберг, почему у тебя на твоей 40-ке постоянный ближний?? Его же вроде можно переставить в другой режим
Потому что он не жмот
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
потому что я не знаю как это сделать
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
НАШЕЛ НА 45 СТРАНИЦЕ ЭТОЙ ТЕМЫ, МОЖЕТ ЭТО????
Освещение
Фары
Поскольку используются двойные фары, то горит и ближний свет, когда включен дальний свет. DRL (предупредительный свет) или NDRL (обычное рабочее освещение) могут программироваться клиентом или с помощью диагностического прибора.
DRL= Day Running Light (свет работает днем), NDRL= Non Day Running Light (свет не работает днем)
Клиентом: Выключатель света должен быть в положении для стояночного света. Зажигание должно быть включено (положение II). Удерживайте и поверните выключатель света к себе и поверните выключатель фар в положение 0. Зеленый светодиод внизу выключателя зажигается для подтверждения того, что DRL включено. Чтобы вернуться к NDRL, проделайте то же самое, и зеленый светодиод погаснет как подтверждение.
С помощью диагностического прибора: следуйте инструкциям в меню программы.
Если программируется DRL:
Непрерывный дальний свет в положении ключа 2.
Дальний свет только в положении ключа 2.
Помигайте светом с помощью легкого потягивания.
Непрерывный свет с помощью сильного потягивания.
Некоторые функции необходимо запрограммировать в центральном электронном модуле (СЕМ) после замены модуля:
Вследствие того, что установлены двойные фары, ближний свет и дальний свет могут быть включены одновременно
Предупредительный свет
Задний стеклоочиститель для V40
Кратковременное освещение пути при выходе из припаркованного автомобиля в темноте
Выключатели сконструированы более тонкими благодаря прохождению через них более низкого тока.
Если выключатель активирован дольше 180 секунд (например, если он застрянет), то функция отключается по соображениям безопасности.
Когда стартер включен (ключ в положении 3), то все функции прерываются без изменения статуса функций.
Если напряжение слишком низкое и выбирается дальний свет, то для использования будет иметься только ближний свет.
При возникновении серьезной неисправности в центральном электронном модуле (СЕМ) загорается ближний свет.
Zen
GSM: +375257660519
Сообщение Zen »
Шуренберг писал(а): потому что я не знаю как это сделать
Спроси, тут знают, я не помню как точно, там что то надо рычажок переключения бл/дал на себя держать и выкл зажигание
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
а чего спрашивать, поиск в помощь. вот все есть тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 82#p697356 :declare:
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Спасибо. завтра (если время будет) попробую всё. Лампочки сегодня должны приехать. завтра попробую Выкл. свет, поменяю лампы и может разберу фары( если не склеены). О результатах отпишу
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Шуренберг писал(а): Лампочки сегодня должны приехать.
так на какие пал выбор по итогу ? Просто на Алибабе скоро 11.11 так там осрамы д.б. по неплохой цене, думаю взять себе
