Подскажите пару вопросов- по вольво 850
Модератор: E}|{IK
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
slowik, интернет великая весЧь))) а что,было дтп? все повыстреливало?
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
- GSM: 44 7939088
- Vladik Pavlovski
- Авто: Volvo 740 2.3i 136 сил $DeТkA$
- GSM: +375259107590
- Откуда: Минская обл., Минский р-н, а.г. Чачково. ~25км от Каменной горки. Но живу в Минске (Уручье в.г.)
Для фанатов марки
не знаю куда писать, поэтому пишу тут. У отца 850-я 2.5 144л.с. При езде в городе, начинает на 1800-2000об/мин дергаться при трогании, на холодную такой проблемы нет. Подскажите в чем может быть проблема, кто сталкивался с похожей проблемой?
ни что не вечно...вечно только VOLVO))
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
В Прошлом году покупал новым в Польше около 20$. Если бываете там, можете прикупить.Щорс писал(а):перепаять реле бензонасоса.
и если не поможет то читайте
http://www.volvo850.ru/neispravnosti.htm
- GSM: 44 7939088
Vladik Pavlovski, У меня похожая проблема была. Посмотрите высоковольтную катушку. Почитайте эту тему.http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 5&start=60
- Авто: volvo-850
- GSM: +375298978255
всем доброго время суток, может кто сталкивался с ремонтом дворников лобового Вольво 850 1996,у одной водительской люфт и плохо чистит ,в автопривозе бу нет в наличии от Вольво с70 не по дойдёт и где найти эти втулички
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
krik, втулочки стартера очень хорошо подходят. себе ставил, если правильно помню, то размер 10х12, если не правильно, то лучше перемерять))))
- Авто: volvo-850
- Als
- Skype: als199028
krik, ну что намерял??) а то у меня на пассажирской люфт капц)
- Авто: volvo-850
пока не мерил( командировка был) но вот что нашёл http://www.volvo850.ru/fon.gif
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
ссыль кривая...krik писал(а): пока не мерил( командировка был) но вот что нашёл http://www.volvo850.ru/fon.gif
- Авто: ...
- GSM: 80296626402
- a1ex
- Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
- GSM: _____________
Кто менял сайлентблоки в подрамнике большие 4 шт. Может у кого есть хитрая приспособа, чтобы поменять не снимая подрамник?
- a1ex
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Да какой секрет? Ослабляешь все болты сантиметра на два, потом полностью выкручиваешь с лева, или справа, как больше нравится. И меняешь на опущеной стороне. Обоймы у сайлентов пластиковые, если убиты хорошо то выколупываются мощной отвёрткой, если резина не вконец удрочена, можно повысверливать, легче будет выколупываться.
Ставишь новый сайлент, домкратом приподнимаешь опущенную сторону подрамника, и штатным болтом задавливаешь сайлент на место, между подрамником и днищем, ложи ручку от молотка. Слева нужно будет ещё отсоединить рулевой вал от рейки. Что бы он потом встал хорошо и без танцев, необходимо прочистить шлицы на крестовине и рейке, иначе намаешься запихивать. Острозаточеная спица с загнутым концом- идеальный инструмент для этих целей.
- a1ex
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
менял самодельной приспособой,вал не снимал. ,точнее середину вырезал ножом мощным а потом толстой отвёрткой выламывал,вставлял приспособой и немного сайленты графиткой обмазывал.
летайте самолетами Volvo
