Замена катализатора
shados777
Авто: S 80 II AWD 3200 бензин 2008
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
Сообщение shados777 »
Доброго дня вольвоводы.
Подскажите сколько будет стоить вырезать катализатор и варить пламегаситель (трубу) плюс поставить обманку на лямдазонд.???? Вольво S80 II 2008 г.в., 3200 AWD.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Замена катализатора
Сообщение -=kochevnik=- »
shados777, А с чего вдруг он так скоропостижно скончался? Или не в нём дело?
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
При запуске иногда глохнет, да и когда едешь по трассе происходит втыкание на 1,2 секунды, такое ощущение что нет выхода отработанным газам, как в детстве когда затыкали выхлопную трубу. Может кто сталкивался с такой проблемой????
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
Гаражники может кто из вас ответит???
Жду ответа!!!!
Замена катализатора
Сообщение akz »
Только очень жди
Замена катализатора
при забитом Кате вторая лямбда выдаст ошибку (она отвечает за мониторинг именно работы ката) - едь на диагностику.
а такие симптомы, как выше, могут говорить и о нехватке топлива - проблемы насоса/фильтра/форсунок
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Замена катализатора
Notzeal, вот и мне кажется, что каталик тут совсем не причём
Drive2
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
После утыканий выскакивает чек на понеле, так что я думаю что это скорей всего кат.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
Замена катализатора
shados777 писал(а): выскакивает чек на понеле
так может стоит для начала разобраться из-за чего он, не!?
Drive2
Замена катализатора
Сообщение akz »
Диагностика решает :gamer:
Замена катализатора
TokRa писал(а): . Пламягаситель
вот как раз товарищ ставил пламегасители... вся работа с обманками в 5 листов обошлась в итоге. на 3.2 двиг
_scorp
Авто: Volvo 3.2 AWD 07"
GSM: +375296020000
Замена катализатора
Сообщение _scorp »
:) 500 было без отключения контроля лямбд в ЕСМ..
Как было и что получилось, в прикрепленных картинках.
Замена катализатора
_scorp, о! дарова Коляй!
_scorp
GSM: +375296020000
Замена катализатора
Сообщение _scorp »
Хелов). Делал у Степана выхлоп и у Димы чип. Все на Бородинской.
Вырезаны все катализаторы, стоят пламегасители.
Обманок нет. Модифицирована прошивка блока управления двигателем.
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
Пламегасители стоят и на выпускном калекторе или просто врезана труба???
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Замена катализатора
Сообщение Зорка »
Под ключ... 6млн удаление 4-х катов, подключение 2-х электронных обманок, сварка аргоном (оставляем старые корпуса).
Если нужна вварка труб из нержавейки или пламегасителей (стандартно 200 тыс. за шов плюс материал). Эксклюзивные работы (изготовление фланцев, любых банок,насадок, извратов с вакуумными дросселями, резонаторов Геймгольца) оговариваются отдельно.
_scorp
GSM: +375296020000
Замена катализатора
Сообщение _scorp »
shados777,
Две трубы, две гофры, два пламегасителя.
ps обманки могу подарить за 2л пива, не подключал даже.
_scorp
GSM: +375296020000
Замена катализатора
Сообщение _scorp »
shados777, не могу отвечать в личку, слишком юн для этого форума :) напишите мне свой контакт - свяжемся и все решим :)
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Замена катализатора
Андрей 8029-1345400
AndrewSH
Авто: volvo S80-2,4.бензин.автом. 2006г
GSM: 25 733-11-70
Skype: kashkan_andrew
Замена катализатора
Сообщение AndrewSH »
Добрый вечер! Нужна помощь, Вольво S80 2006г.в 2.4 бензин 170л.с. Нужно вырезать 1ин катализатор и установить электронную обманку. Хочу узнать стоимость под ключ и сроки установки.
