Вопросы по коробкам (МКПП)
Модератор: Simak
RoninJp
Авто: Volvo S40 1.8 1998
GSM: +375336939438
Сообщение RoninJp »
Доброго времени суток. Случилась у меня беда, где то 2 месяца назад поменял я масло в коробке выбрал масло получше денег не жалел 8) . И какого было мое удивление когда одним прекрасным солнечным днем я обнаружил всё это масло под машиной. :sorry: Сразу подумал на сальник но хорошо что не стал сразу заказывать а поехал на подъемник смотреть что же случилось, как оказалось сгнила и дала течь боковая крышка на КПП. :o Где её такую найти что мне с ней делать я даже не представляю коробка у меня JB3 (M3P) буду признателен за любой дельный совет.
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
на разборках, на реношных тоже.. говори от JC3,JC5, по моему они одинаковые. можно и эту заварит и правильно обработать и закрасить.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Мне вот здесь http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=17435929 очень помогли и людей хороших на сто реношной подсказали. Вторичны вал в сборе раздобыл у них.
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
У сына фф1 такая же хрень произошла. Зачистил, обезжирил и залепил поксиполом в два слоя. Катается уже тыщ десять наверное. Пока все норм.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Stels
Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в., МКПП, B4204S
GSM: +375295224623
Skype: stealth_brest
№ клубной карты: 104
Сообщение Stels »
У меня вроде есть такая крышка, так что, если что, то пиши или звони!
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
RoninJp
GSM: +375336939438
Сообщение RoninJp »
Всем спасибо за помощь и советы, как советовал Maks[kex] купил на разборке с рено, попробую сегодня поставить.
tatarinl
Авто: volvo s40 2.0i 1996
GSM: +375298721755
Сообщение tatarinl »
Добрый вечер! Может есть у кого разобранная коробка? Интересует вилочка 5-ой передачи...коробка М5р вроде
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Camaxodka
Авто: s40 1.8 2001g B 4184 S2 , YV1VS14K31F764250
GSM: 295711432
Сообщение Camaxodka »
Подскажите где можно купить m5p,
В поле танки Дыр-дыр-дыр а мы сражаемся за МИР !!! :dwarf:
volvok
Авто: volvo v40 99г.в 1.8i
GSM: +375293080846
Сообщение volvok »
Может кто нибудь знает размер,внутреннего,левого пыльника шруса? на v40 1999г.в.. 1,8i GDI Или где купить?
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
Проблема с КПП s40 1999г
Сообщение vjsmaile »
Моя вольво s40 1999г бензин 1.8 122 л.с двигатель b4184s2 Кпп M3P Меня интересует такой вопрос у меня умерла коробка,как и во всех начала плохо включаться 1-я и задняя передача,а сейчас передачи включаются только на заглушенном двигателе без проблем все передачи но на заведенном не воткнуть передачу,так вот думаю восстановить старую коробу или купить б.у но при поиске коробки наткнулся на то что коробка M3P у меня стоит она "реношная" она же JB-3 Кпп на тяге и ценник на нее "кусачий" и их очень мало, а множество и в разы дешевых M5P она же JC5 эта коробка на тросах. Вот и закрался вопрос в том что можно ли поставить коробку M5P на мой мотор она на тросах и соответственно с заменой ручки КПП той же модели станет ли коробка по крепления и болтам т.д ??? с кем посоветоваться с этим вопросом жду предложений.
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
А точно уверен, что коробка, а не кулиса
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
ремкомплект был покупал и менял
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
покупал и меня пол года назад ремкомплект так что не думаю что дело в нем, единственное это попробую в гараже снять отсоединить тягу и попробовать на заведенной машине с выжатым сцеплением подергать за шток смогу ли включить передачи
vjsmaile писал(а): ремкомплект был покупал и менял
А кулису регулировал?
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
нет я незнаю как ее регулировать
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
нет и понятия не имею как это сделать, вот только нашел с регулировок
Дело в том, что эти реношные коробки, очень живучи. Единственное, что их убивает, это текущий подшипник в пыльнике, и нехватка масла, да и то, в первую очередь страдают подшипники дифа, появляется гул и вибрация.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
vjsmaile писал(а): нет я незнаю как ее регулировать
Вот именно этой тягой и регулируется. Нужно добиться корректного включения задней, и пятой.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Бывает, что тяга соржавливает в труху, и начинает гнуться, соответственно, передачи плохо втыкаются.
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
вот нашел только такую информацию
Ну, как то так. Но с учётом не новой кулисы, возможны варианты.
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
ну я в смысле что это этот узел для регулировки надо попробовать покрутить
