Вопросы по коробкам (МКПП)
Модератор: Simak
GSM: 8 0297601475
Проблема с КПП s40 1999г
Сообщение maljr.ga » 07.12.2017 08:28
Да, именно его.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
Сообщение vjsmaile » 07.12.2017 09:02
а в чем тогда прикол что на выключенном двигателе все передачи включаються причем очень хорошо включаються а вот как только заводишь то все
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 07.12.2017 09:30
Возможно, сцепление недожимает полностью.
Отправлено спустя 37 секунд:
Даже скорее всего.
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
Сообщение vjsmaile » 07.12.2017 10:08
и вот на что грешить? на выжимной подшипник или
синхронизатор
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
кулиса выходит не причем
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 07.12.2017 10:57
vjsmaile писал(а): синхронизатор
Отсутствует на 1й пкредаче, на него грешить можно, но сложно)
Выжимной тоже вряд ли, а вот привод, да, скорее всего виноват. У тебя там гидравлика, или трос?
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
Сообщение vjsmaile » 07.12.2017 11:45
гидравлика
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 07.12.2017 12:27
Вот и смотри гцс и рцс, может где потёки тормозухи есть по штокам, пыльникам. Прокачать лишний раз не помешает.
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
Сообщение vjsmaile » 07.12.2017 12:52
надо смотреть
Сообщение MozG » 07.12.2017 15:16
99% регулировка
1 маховик
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
Сообщение vjsmaile » 07.12.2017 16:40
сходил сейчас к машине да нет все сухо подтеков нету, завтра попробую прокачать рабочий цилиндр но там так не удобно пока еще не придумал как я это буду делать
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 07.12.2017 17:37
В сороковке больше неудобного, чем удобного.
mironoff
Авто: VOLVO !
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff » 07.12.2017 18:58
да ладно,менял ремкомплект этого цилиндра,прокачивал,хватает места если снять коробку фильтра воздушного вместе с хоботом. (двс 1.8Б)
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
Сообщение vjsmaile » 07.12.2017 20:13
тогда вопрос такого характера если я сниму рабочий цилиндрик и откручу подводящуюю трубку а не завоздушу всю тормозную систему?
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv » 07.12.2017 20:44
Смотри уровень тормозухи. И еще подушки движка все целые.
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
Сообщение vjsmaile » 07.12.2017 22:31
эмм что я не понял причем тут подушка двигателя?
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
Сообщение vjsmaile » 08.12.2017 16:46
вообщем пробовал прокачать рабочий цилиндрик изменений нету, но обнаружил такую особенность явно неправильную, когда поддоМкратил одно кОлесо и на заглушеной включил передачу и потом завел, то кОлесо начало крутиться при выжатом сцеплении!! ;( что это за болезнь, к чему склоняться какие есть доводы на этот счет??
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 08.12.2017 17:33
При трогании где сцепа хватает, у самого пола?
vjsmaile
Авто: S40
GSM: +375333345433
Сообщение vjsmaile » 08.12.2017 17:36
да, а теперь как на автомате 2-ю пепедачу включил сцепление не отпускаю а она уже начинает ехать как на автомате :o
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 08.12.2017 21:26
Ну точно недожимает. Смотри гцс, просто так ничего не бывает.
Отправлено спустя 49 секунд:
Скорее всего он перепускает.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
[ref]vjsmaile[/ref], сам откуда?
