Коробка передач
Wasle
Авто: 460ка 1.8 B18U 1995г
GSM: 8033 3002932
Skype: Wasle7400
Сообщение Wasle » 02.03.2015 21:38
надо тоже в коробке масло поменять хз что там было залито а сколько примерно надо масла покупать чтобы полностью сменить ? и посоветуите какое лучше заливать -ельф на той странице видел ) еще )))
Wasle
GSM: 8033 3002932
Skype: Wasle7400
Сообщение Wasle » 10.03.2015 07:04
Заменил пыльник мкпп с левой стороны ) менял на стоянке -поддомкратили машину сняли колесо вынули полуось -масло слили в банку . Пыльник покупал Сасик 4003408 на Лещинского на 3 этаже продавец продал без подшипника ( шел в сборе ) за 100 тыс. и плюс 3 литра масла по 100 тыс Ельф 75-80.
Arms
Авто: 460 b18u 1994
GSM: +375 29 259-86-22
Сообщение Arms » 10.03.2015 19:12
ну так а смысл было его менять без подшипника ?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker » 10.03.2015 19:29
Arms, видимо у него пыльник всборе с подшипником. 8)
Arms
Авто: 460 b18u 1994
Сообщение Arms » 10.03.2015 22:14
продал без подшипника, но с подшипником, что за бред блять.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker » 11.03.2015 10:51
Wasle писал(а):продавец продал без подшипника ( шел в сборе )
у меня был отдельно пыльник, отдельно подшипник (хз мот он вынимается)
:crazy:
Wasle
GSM: 8033 3002932
Skype: Wasle7400
Сообщение Wasle » 16.03.2015 20:29
подшипник вынимается ) он и продал вынув подшипник -у меня родной подшипник в норме так зачем покупать еще один почти 10 $ Выкидывать )
Добавлено спустя 59 секунд:
Arms писал(а):ну так а смысл было его менять без подшипника ?
масло подтекало -пыльник лопнувши был
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: +375293902963
Сообщение PyN » 18.03.2015 15:28
сколько и какого масла рекомендуется заливать в механику 460 й
Arms
Авто: 460 b18u 1994
Сообщение Arms » 18.03.2015 21:54
PyN писал(а):сколько и какого масла рекомендуется заливать в механику 460 й
покупаешь 4 литра elf, сливаешь старое и льешь в заливную пока с нее не польется, заливная и есть уровень, лезет туда около 3.5л
PyN
GSM: +375293902963
Сообщение PyN » 19.03.2015 23:33
спасибо
PyN
GSM: +375293902963
Сообщение PyN » 01.08.2015 11:57
Продам БУ нерабочую коробку, не включались верхние (1,3,5) передачи, позже фото. Если хотите могу сбить кёрхером, что бы блестела))
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka » 07.08.2015 14:16
Всем привет! Может кто подскажет: при замене масла в коробке что еще нужно купить, кроме масла? Я имею ввиду сальники может какие?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker » 07.08.2015 14:40
beyka, если не текут, нечего туда лезьть. Внимательно осмотри трипод на наличие повреждений пыльника и течи из подшипника (это со стороны левого колеса). 8)
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka » 07.08.2015 15:31
СообщениеStalker » 07.08.2015 14:40
Спасибо! Посмотрю
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka » 15.09.2015 09:32
Stalker писал(а):beyka, если не текут, нечего туда лезьть. Внимательно осмотри трипод на наличие повреждений пыльника и течи из подшипника (это со стороны левого колеса). 8)
Посмотрел. С левой стороны пыльник в норме и течи нет, а вот с правой немного в масле, но как я понял, что бы заменить сальник с правой стороны нужно коробку снимать, так что наверное пока трогать не буду.
kofein1969
Авто: Volvo 460
GSM: +375299256240
Коробка передач
Сообщение kofein1969 » 10.05.2018 17:33
Здравствуйте, други :) Досталась машинка мне от братика, ушатанная основательно. Пятая изначально не довключалась, выскакивала и выла. Долил масла, выть перестала, вроде и передачу пятую держала, но, вот уже недель пару езжу без пятой: место под нее есть, но там ничего нет, не скрипит, не включается...Можно ли без танцев с бубном и снятия коробки как-то решить этот вопрос. В механике не дурак, но разбираться самому некогда, нужен совет. Дзякуй за увагу :crazy:
Arms
Авто: 460 b18u 1994
Коробка передач
Сообщение Arms » 11.05.2018 00:41
kofein1969 писал(а): Здравствуйте, други Досталась машинка мне от братика, ушатанная основательно. Пятая изначально не довключалась, выскакивала и выла. Долил масла, выть перестала, вроде и передачу пятую держала, но, вот уже недель пару езжу без пятой: место под нее есть, но там ничего нет, не скрипит, не включается...Можно ли без танцев с бубном и снятия коробки как-то решить этот вопрос. В механике не дурак, но разбираться самому некогда, нужен совет. Дзякуй за увагу
есть крышка в кпп боковая,можешь снять посмареть, под крышкой шестерни 5- й передачи...
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Коробка передач
Сообщение Stalker » 11.05.2018 09:47
[ref]Arms[/ref], она в лонжерон упрется, один хрен хотя бы частично надо мотор вывешивать...
kofein1969
Авто: Volvo 460
GSM: +375299256240
Коробка передач
Сообщение kofein1969 » 11.05.2018 22:31
Вот же етить-мадрить... :(
kofein1969
Авто: Volvo 460
GSM: +375299256240
Коробка передач
Сообщение kofein1969 » 05.06.2018 21:56
После продолжительных и бесполезных танцев с бубнами (хотел вообще поменять коробку, да не смог вынуть ее), снял крышку заднюю, и увидел там вилку, стертую под кошачий сцуль. Вилка на замену есть, вот только старую не могу с вала снять, штифт выколотить не могу. Если сверлышком такого же размера высверлить штифт, и в дюрочку какой-нибудь гвоздь впиндюрить плотненько, так пойдет?
Вернуться в «400»
