Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
В том году весной начал замену масла , заливаю до сих пор так как пробегов нет а регламент выбрал слил залил через пробег 500км , сливается примерно 3,2л , то в этом году залил 3 банку Toyota T-4 в банке 4 литра. Менять начал при пробеге 205000км . Мороз этой зимой доходил до -45С к маслу притензий нет. Жары еще не было +35С не считается.
- Авто: volvo
- GSM: +79099287113
- № клубной карты: 0
a для двигателя в5244т3 ,какое масло идет в коробку???aleks1 писал(а):Масло в АКПП AW50/51 AWD для VIN YV1CM5957B1577673 ----Примечание Используйте трансмиссионное масло номер Volvo 116 1540-8 (1-литровая емкость), 116 1640-6 (4-литровая емкость).
для двигателя В5254Т2----ACEA A5/B5 SAE 0W30 VOLVO-1161711, -719, -726
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: Вольво
- GSM: +375298542451
Re: Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
S60 2001год. После замены масла в АКПП пропала третья передача. Масло залили через верхний болт, как я понял слетела тормозная лента, реально поставить ее на место без съёма.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Нет.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: Вольво
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
КАК, заливая масло, можно сдвинуть тормозную ленту???
- Авто: Вольво
почитал форумы, написано что при откручивании верхнего болта для залива масла, потом начинаются проблемы с АКПП. Может и не тормозную ленту болт держит, а что то другое, но суть одна.
Если открутить болт который ее держит. Сверху на коробке он находится, головка на 25 или 26- очень удобно масло заливать. Коробка потом не едет, но это мелочи, главное удобство при замене....
- Notzeal
омг... действительно, чего это я
просто и понятно
W@dim, спасибо
просто и понятно
W@dim, спасибо
- MUMUS
- Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
- GSM: +375296611149
- Skype: Mumusxx
решил в связи с очередной кратковременной ошибкой акпп поменять еще раз масло. сейчас залит Мобил 3309, хочу попробовать PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF ..что скажете насчет него? был опыт использования?
..в Могилевском вольво гараже, например, очень хвалили..
- Notzeal
MUMUS, норм кленовый сироп. Очень его в рФ уважают.
Ток главное правильный возьми.
Есть еще LV - low viscosity, он для 6 ступок с 11 года.
А тебе обычный надо. С вязкостью побольше!
- MUMUS
- Skype: Mumusxx
спасибо. попробую.
..вот такой мне подойдет? https://avtolife.by/p1778377-transmissi ... petro.html
- Notzeal
- Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
- GSM: +375296947177
3309 было. Лил товарищ тойотовское.
Я две замены Хадо и ревитализант делал.
Коробка родная, пробег под 360 тыс. Менял спидометр у Генри, там был меньше,точно больше 35 тыс .
Менять только проливом и переключать АКПП, что бы выгоняли старое.
Литров 12 надо...
Литров 12 надо...
