Необходимо заменить топливный фильтр, но столкнулся со следующим:
при выборе фильтра в каталогах автозапчастей выбивает фильтра совершенно разных размеров и конструкций (накручивающиеся и вставки).
Будьте добры, подскажите, какой топливный фильтр должен стоять на volvo v70 D5 2002 163/120 kW?!!!
Топливный фильтр. Volvo V70 D5 2002гв
- Авто: Volvo V70 ll
- GSM: +375291202210
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
!!!Топливный фильтр!!! Volvo V70 D5 2002гв
Ingwar, у меня стояла накрутка, но легко проверить. Нагнитесь с пассажирской стороны , под заднюю дверь. И все увидите, если железная фиговина, значит накрутка, если пластиковая то вставка. На фото пример железной, если будет черная вся это пластиковая.
У меня такой же, накрутка как и у тебя. Только номера не видно - стерся вроде. Подскажи,что за фильтр у тебя стоит( модель, номер).
- Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
- GSM: +375293104035
- № клубной карты: 141
Интересная ссылка по замене топливного фильтра для D5. Там же есть и все возможные номера.
https://www.drive2.ru/l/2518776/
Железная накрутка по-прочнее будет, чем пластмассовый корпус и фильтрующая вставка.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
- BlackRainbow
- Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г., XC90 D5244T 2005г.
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Я себе ставил BOSCH и PURFLUX (был еще вроде knecht, но точно не помню) - особой разницы не заметил.
BOSCH - 1 457 434 436
KNECHT - KC 104 (под таким же артикулом идет и MAHLE)
FILTRON - PP932/1
FILTRON - PP932/1
- Авто: volvo s60 D5 2002
- GSM: 80297925231
