Владельцам Bi-Fuel (только метан)
Благодарил (а): 42 раза
Alexfromby, Н у там же не спроста три штуки стоят.
katja
Авто: volvo v70
GSM: +372 58229576
Skype: nidzja011
Сообщение katja »
вечер добрый.Такой вопрос .сифонит электромагнитный клапан через маленькое отверстие.
DenGT
Авто: XC90 D5 185 л.с. АКПП 2006 г.
GSM: +79032202041
Сообщение DenGT »
Это где вы такое нашли на Volvo с оригинальным метаном?
katja
Авто: volvo v70
GSM: +372 58229576
Skype: nidzja011
Сообщение katja »
V 70 2.5 Bi-Fuel CNG АКПП 2014 стоит на балоне у меня их четыре. Могу попозже вставить фото.
vocik1
Авто: s80
GSM: +375447654185
Сообщение vocik1 »
Добрый день! у меня такая проблема, загорелся газ под капотом s80 2.4 bifuel метан, сгорела проводка и почти весь пластик по плавился, может у кого есть проводка именно на неё, я так понимаю, раз уж газовое заводское, то и проводка на него своя родная? может есть электрик, который возьмётся восстановить?
На газ своя проводка. Штатная как у всех.
DenGT
GSM: +79032202041
Сообщение DenGT »
vocik1 писал(а): 11.12.2018 09:49 Добрый день! у меня такая проблема, загорелся газ под капотом s80 2.4 bifuel метан, сгорела проводка и почти весь пластик по плавился, может у кого есть проводка именно на неё, я так понимаю, раз уж газовое заводское, то и проводка на него своя родная? может есть электрик, который возьмётся восстановить?
Видел недавно в Польше на allegro.pl или на olx.pl проводку под газ штатную.
Нашел - https://www.autopower.bg/авточасти-volv ... 18974.html и стоит копейки.
И еще одна есть там - https://allegro.pl/oferta/wiazka-silnik ... 7327980732
vocik1
Авто: s80
GSM: +375447654185
Сообщение vocik1 »
DenGT, спасибо, что нашли, только как её оттуда доставить?
vocik1
Авто: s80
GSM: +375447654185
Сообщение vocik1 »
TokRa, спасибо
Сергей1974
Авто: volvo s 80
GSM: 89002365038
Сообщение Сергей1974 »
Здравствуйте друзья! Скажите пожалуйста,совсем перестал включатся заводской газ-метан. Подскажите пожалуйста куда копать. 2002 s80.Спасибо заранее.
DenGT
GSM: +79032202041
Сообщение DenGT »
Сергей1974 писал(а): 03.01.2019 13:36 Здравствуйте друзья! Скажите пожалуйста,совсем перестал включатся заводской газ-метан. Подскажите пожалуйста куда копать. 2002 s80.Спасибо заранее.
Может быть все что угодно - шаговый, редуктор, клапан на балоне или еще что-то.
Лампочка на кнопке постоянно горит или когда заводите мигает, но потом не переключается на метан или при переключении глохнет машина??
Видой читай, должна выявить проблемы.
Chapaey
Авто: s80 2002 bifuel cng
GSM: 80293876621
Сообщение Chapaey »
Как сказал товарищ W@dim видой почитать. Примерно поймёте, что к чему. У меня например не приходило питание с рема и не показывал естественно датчик уровня топлива. Машина думала, что газа нет и газ не включала. Вот как-то так
JohnyDilinger
Авто: volvo
GSM: +375291305980
Сообщение JohnyDilinger »
А есть у кого либо размеры всех 3 баллонов?
DenGT
GSM: +79032202041
Сообщение DenGT »
Маленький могу померить. Лежит один запасной )))
Sllavva1983
Авто: Volvo S60 2006 bi-fuile
GSM: +37377744159
Сообщение Sllavva1983 »
Добрый день, господа.Скоро стану и я обладателем Вольвы S60 с заводским метанон, но есть проблема, а именно: на бензине авто едет без проблем, а вот на газу нет.продавец говорит, что необходимо заменить (какиониего называет) газораспределитель, который меняется каждые 100000 км, его стоимость в Германии 800 евро.Так вот первый вопрос: что это за распределить и почему его надо менять, а не ремонтировать? И второй вопрос....какого типа там стоят баллоны и какой их срок эксплуатации?
voskolej
Авто: volvo v70 Bifuel 2006 г.в.
GSM: 8-029-7058004
Сообщение voskolej »
Не факт что распределитель виноват. Факторов много,надо смотреть и разбераться,перед тем как что то менять. Балоны:2 железных,один карбонавый. Сроки на каждой машине свои.
Sllavva1983
GSM: +37377744159
А, где же найти эти сроки эксплуатации, в документах, на баллонах?
Sllavva1983
GSM: +37377744159
По поводу нивоматов, как понимаю на авто с газом стоят данные амортизаторы.В случае выхода из из строя кто-то менял их на обычные и какие впечатления если меняли?
voskolej
GSM: 8-029-7058004
На баллонах написано.
