Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
Надеюсь дифф уже заверен?
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
MozG, идея, что при склейке теряется эластичность в месте посадки на направляющую, имеет место, но зачем там эластичность? Можно предположить, что колпачок там должен по проекту играть, но сие сомнительно, т.к. игра подразумевает не жесткую фиксацию, и колпачок легко слетит. Многие писали- колпачок снялся от легкого движения руки.
Какие колпачки сейчас ставите, поделитесь плз.
Мелкие вопросы XC90
Эрлинг
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
MozG писал(а): Эрлинг
Если не сложно, еще несколько вопросов (по в5254т2)
1. Сколько у вас ходят такие колпачки, поставленные второй серией (после заводского оригинала), при условии, что направляющие старые?
2. Сколько в среднем люфт штока в направляющей при пробеге тысяч 200?
3. Когда нибудь делали замену направляющих на новые?
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап »
Доброго дня. Загадала ласточка загадку. Дожим пассажирской лвери повел себя странно. При закритии в режиме авто, закрывает до конца потом так же до конца открывает окно. Октрывает в авто режиме и закрывает в ручном нормально.
досыць
dubaleko
Авто: Была Volvo XC90 D5
GSM: Недоступен
№ клубной карты: 340
Мелкие вопросы XC90
Сообщение dubaleko »
Потап, надо делать регулировку через vida dice. у самого такая проблема, устранить вроде как без vida dice нельзя.
вопрос такой, где можно достать оригинальную защитную пленку для защиты задних дверей и заднего проёма?
Пример фото с Драйва, похожая защита и на дверях задних.
Последний раз редактировалось dubaleko 09.07.2018 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
Потап, слетела адаптация
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап »
Зорка, спасибо
досыць
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Надо перевезти коробку длиной 2.40. Есть какой умный способ сложить переднее сиденье так, чтобы все нормально было? (В плане сделать "плоскую поверхность").
Мелкие вопросы XC90
EXEMOK писал(а): Надо перевезти коробку длиной 2.40. Есть какой умный способ сложить переднее сиденье так, чтобы все нормально было? (В плане сделать "плоскую поверхность").
Два рычажка сзади кресла.
EXEMOK
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
MozG, спасибо, пойду искать.
ЗЫ. Судя по цвету - это мой салон ))))
Мелкие вопросы XC90
EXEMOK писал(а): MozG, спасибо, пойду искать.
http://xn----otbjfkaobhcf0j.xn--p1ai/fi ... ual_ru.pdf
104 страница
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 44 раза
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Alexandro333 »
Макс в тихаря нашел твою машину, разложил, сделал фотку. Тебе для простоты процесса :D
EXEMOK
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Этот мог ))))))
ЗЫ отлично разложилось ))
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго дня всем!
У меня проблема с динамиком в водительской двери - хрипит на малой громкости. Хотел его заменить, но столкнулся с тем, что он блин не снимается, на клёпках каких то держится. Плюс к этому мне показалось что он идёт единым целым с пластмассовой рамкой. Возник вопрос: Менял ли кто данный динамик? Если я не ошибаюсь, то у меня (возможно у всех так) установлены динамики на 2 Ома, можно ли 4 Ома ставить, для магнитолы ничего страшного не будет? Но самый главный вопрос, как снять и как заменить?
Мелкие вопросы XC90
Высверливаются заклёпки, и меняется динамик с рамкой. Если менять на 4х Омные, то во всех дверях.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
MozG писал(а): Высверливаются заклёпки, и меняется динамик с рамкой. Если менять на 4х Омные, то во всех дверях.
MozG, а если высверлить заклёпки, то как его потом на место закрепить? И, вы говорите меняется с рамкой... Значит родной динамик - это единое целое с рамкой? Как тогда установить новый, не родной, если он будет без рамки?
И ещё, по идее каналы то в магнитоле раздельные, тогда теоретически можно заменить FRONT, т.е. передние на 4 Омные, а задние REAR пусть так и остаются 2 Омные. Получится, что передние два канала Левый и Правый должны играть немного тише чем задние Левый и Правый.
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): как его потом на место закрепить?
новыми заклепками
x90c писал(а): теоретически можно заменить FRONT, т.е. передние на 4 Омные
теоретически можно и один заменить)
dubaleko
GSM: Недоступен
Мелкие вопросы XC90
на СТО мастера заменили насос ГУР и жидкость ГУР, но залили жидкость не зелёную как надо, а какую-то коричнево-красную (ближе к коричневому), сначала думал что просто старую жидкость даже не поменяли, а деньги взяли) но загнал жижу в шприц и выработки никакой там не увидел.. Мастер на мое замечание ,что жидкость должна быть другая, сказал что все ок и насосу ничего не будет.
на такой жидкости проехал 300км где-то, сегодня открываю капот и вижу весь бачок под жидкость в жиже и при открытии бачка она просто начала выливаться наружу..
Можно ли хоть по каким-то регламентам вольво лить не зелёную жидкость? может цвет жижи вообще ни на что не влияет и они просто ее перелили выше макс. уровня?
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Мелкие вопросы XC90
Сообщение kirill69 »
x90c писал(а): И, вы говорите меняется с рамкой... Значит родной динамик - это единое целое с рамкой? Как тогда установить новый, не родной, если он будет без рамки?
Все прекрасно меняется без снятия рамки.
Аккуратно плоской отверткой поддеваешь по периметру динамик на подиуме. Он приклеен на двусторонний скотч и отрывается довольно легко.
Только не надо выламывать фиксаторы. Ты их почувствуешь. Оторвав динамик от рамки, поворачиваешь его против часовой стрелки.
Далее он сам просто вываливается. При этом рвутся контактные проводки, но все это просто восстанавливается аккустическими "мамами" и проводами.
Далее любые выбранные динамики (подходящие по мощности и диаметру) крепятся в рамку любым доступным способом (хоть прессшайбами). Не перепутай полярность - плюс всегда слева.
Интуитивно все просто и понятно.
Импенданс (опротивление) динамиков влияет в данном случае только на громкость звучания. Меньше сопротивление - больше громкость. Даже при родных 8-ми Омных 4 Ома тоже будут в допуске и будут прекрасно работать. Вот только менять лучше парами.
Сам поменял себе дверную переднюю пару недели три назад. Ставил JBL 4 Ома х 50 Вт. Цена вопроса 80 рублей на авторынке. Бонусом остаются пищалки.
Звук прекрасный. Параллельно заклеил противошумкой двери и карты.
ПС. В моей машине (в профиле) с завода стоят 4 Ом c HU650.
Последний раз редактировалось kirill69 11.07.2018 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «XC90»
