Чип-тюнинг наших VOLVO
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
ury, на скриншоте с муфтами DICE уже отключён от авто. Такие же отклонения были и во время подключенного DICE?
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- ury
- Авто: VOLVO XC60 D5244T17 2014г. AWD TF-80SC
- GSM: +375297048973
surta, да отключен, фоткал на телефон предварительно сделлый скрин экрана при диагности, при подключенном дайсе.
Последний раз редактировалось ury 13.10.2018 10:57, всего редактировалось 1 раз.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Замеров не было... Муфты почти новые, были выставлены почти в нули вроде как... После чипа трещат на запуске... Основной вопрос, так и было, либо чипок такой... Соответственно проще навеное откатить, все проверить, если надо подчинить и потом думать лить или не лить...
- surta
- GSM: 1111111
Как бы при чипе должны измениться только давление наддува, углы зажигания, показания лямбды и мафа. Все остальные параметры должны остаться как и были.
Тест муфт запускали DICEом? они хоть двигаются?
Лучше откатываться на сток, смотреть параметры, и решать что чинить или не заливать такую прошивку.
Drive2
Drive2
- Зорка
Двигаются... Еще раз, муфтам 10 тык... При установке все стояло в пределах градуса со слов Юрия, видел по диагностике, ставил Дима Буян, а в его компетенции я не сомневаюсь... После чипа затрещали муфты... Я хз что там накручено в чипке...surta писал(а): Как бы при чипе должны измениться только давление наддува, углы зажигания, показания лямбды и мафа. Все остальные параметры должны остаться как и были.
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Ну во первых не расстраивайся и не откатывай. Подожди когда температура наружного воздуха упадёт до 15-20 градусов, и тогда замеряйся (разгон). Если ничего не измениться откатишся. А то я смотрю у всех тут в почти 30 градусов машины паспорт показывают.)
- laguna1
- GSM: 111111111
https://www.drive2.ru/c/510852619669864567/ вот как от температуры зависит разгон.TokRa, а поведение машины это уже следствие. Скатайся на своей при 15 град и 30 град очень удивишься.
- laguna1
- GSM: 111111111
Система пытается регулировать туда куда уже не может вот и всё. Это один из вариантов. Слить прошивку он всегда успеет. Вполне возможно что ему пролили под стейж 2 которого у него нету, отсюда и поведение машины. Вариантов тысяча.
- ury
Обычно при коррекции показания ЛС и НМ смешаются левее и (или) выше стока в графике?
Последний раз редактировалось ury 13.10.2018 11:01, всего редактировалось 1 раз.
- ury
laguna1 , так все тесты на предыдущей странице, чтоб ничего не перепутать и не засорять ветку не повторяю, посмотрите пожалуйста.
- laguna1
- GSM: 111111111
Я же тебе говорю разница на уровне погрешности, плюс ты не дал машине адаптироваться после прошивки.
- Amiko
- Авто: S-80 D5 2002
- GSM: 80297336100
Извините! А чего притихли?
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
- Авто: C70
- GSM: +375299124507
Есть цешка 2000 года на катушках с родным 2.0 мотором в которую был свапнут 2.3T5 мотор и все ему соответствующие, но вот прошивка от 2.3 туда не встает(у Генри и еще пары человек не вышло), судя по всему без мозгов и косы от 2.3 этот трюк не пройдет.
Таким образом сейчас машина катается на своих родных 163 лошадках, но уже с 2.3 мотором.
Может кто подкинет идейку или поделиться опытом что сделать что бы она поехала хотя бы как сток 2.3? Есть ли возможность на таки мозги залить rica чип для 2.3? Или же кто может есть кто кто сможет родную прошивку подкрутить до 2.3 характеристик?
- Зорка
BANDIDOS, 2.0 на 163 коня конструктивно такой же? Что там с муфтой ввт? А то я их в глаза не видел...
- Авто: C70
Зорка, Да вроде все тоже самое, старый выкинули, новый вкинули - все ездить, остались проблемы с мозгами
- Зорка
Турбину ты от т5 поставил или больше я надеюсь? Форсунки есть синие или более производительные? Что с топливным насосом? Какой расходомер?
Ну и главный вопрос - деньги есть? Или нужно сделать за 200 баксов, а лучше бесплатно, как многие здесь хотят... )))
- Авто: C70
Зорка, турба 16 и синие форсы уже стоят, все остальное родное, оно вроде как идентично все для т5
Ну если спрашиваю про возможность рика чипа, то явно не на бесплатно рассчитываю. Пока хотелось бы понять какие вообще варианты развития событий в данной ситуации, кроме как перекинуть все с т5 донора
Последний раз редактировалось BANDIDOS 16.03.2019 22:32, всего редактировалось 1 раз.
