По делу не отвечу, просто поинтересоваться хочу: А какие были симптомы, что затеяли замену полуосей?
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
- Snork
- Авто: XC70 D5 AWD, 2008
- GSM: +375293662786
- Skype: Yauheni Haponenka
- № клубной карты: 422
Вот тут можно почитать, там и ссылка есть на мою маленькую базку, того, что люди уже просили сделать.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Snork, супер. Мне на s60r хочется давление наддува видеть, в стандартных PID датчик давления наддува не находит, и использует расчётное давление наддува используя показания MAF и угол дроссельной заслонки, но это давление не совсем корректное в случае когда кто-то чутка врёт или есть утечка воздуха.
А где эти адресса PID искать?
читанул коменты к записи, буду подключать дайс и смотреть логи дайса высматривать адресс PID
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Snork
Я сам это сделать могу, вы только по инструкции все сделайте (я ее уже написал).surta писал(а): Snork, супер. Мне на s60r хочется давление наддува видеть, в стандартных PID датчик давления наддува не находит, и использует расчётное давление наддува используя показания MAF и угол дроссельной заслонки, но это давление не совсем корректное в случае когда кто-то чутка врёт или есть утечка воздуха.
- Mirankov
- Авто: Volvo S60 2008 Г.
- GSM: +375291157975
- SSviridov
- Авто: Volvo s60, 2005, 2.4 АКПП
- GSM: +375298888073
Добрый день. При замене датчика давления кондиционера фреон уйдет? Или клапан там стоит в радике?
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
SSviridov, должен уйти, так что лучше спускать (к слову, профилактика не будет лишней, по стоимости вытянуть твоё, потом чинишь... и приезжашь обратно, заливают что слили около 5-10р стоит)
- SSviridov
Спасибо.так и планировалПленный_Румын писал(а): ↑08.10.2018 13:24 SSviridov, должен уйти, так что лучше спускать (к слову, профилактика не будет лишней, по стоимости вытянуть твоё, потом чинишь... и приезжашь обратно, заливают что слили около 5-10р стоит)
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
SSviridov, так она ещё и + что удобнее, после замены датчика сразу будет видно как собрал, если не дожал или прокладку прикусило, сразу будет видно что давление падает! Наоборот экономия на фреоне получается с таким подходом.
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
вопрос номер один: подскажите что за патрубок (на фото)?)
И вопрос номер два: где находится датчик давления кондиционера?
И вопрос номер три: что за ошибка P0497 и как её устранить?)
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
PyN,
1. Вентиляция на холостых
2. На осушителе
3. Я хз, универсальных кодов не знаю... дайс тыкни, посмотри...
2. На осушителе
- GSM: 333902888
Порвался просто патрубок что к нему идёт, я думаю это не критично, ездить можно?)
- Зорка
Ну да, вольвовский мотор выносливый, издевательства долго переносит...
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Друзья,подскажите номерок проверенного аналога правого переднего внутреннего пыльника привода (шрус)? Нужен полный рем. комплект для замены, чтобы не докупать по отдельности хомуты, смазку и т.д.
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- Sheiv
И еще вопрос, кто и какой топливный фильтр ставит на бензин?
- chapai
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
22286 GKN-Spidan комплект пыльника ШРУСа Но вот смазку, яб поискал отдельно для трипоидного шруса.
- Sheiv
спасибо КЭП
- ls460
- Авто: s60 2.4 170л.с 2007
- GSM: +375445939801
Доброго времени.Подскажите гуру: появилась вибрация на скорости от 90 до 100 ,резина и диски отбалансированы !!! полуось?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
