Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
logvinsv, был на сто, подшипник под замену
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
Может это тебе ответ, но у меня была похожая ситуация может и нет , а происходило по симптомам руль вправо или влево как бы пропадал и это было именно справа. Честно поменял все что можно было запарился искать и когда менял колеса на зиму взялся рукой за шток мартера и обнаружил люфт вправо влево. Поехал купил б/у стойку поменял и не поверил все пропало. Если бы не сталкивался не поверил бы. Может чем поможет.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
logvinsv, спасибо, посмотрю
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
Всем привет! Такое дело : проехал по трассе около 200 км, тут надо было обогнать фуру, все как обычно втыкаю 3ую газ в пол и ... после 4500 машина задергалась и отказывалась ехать... С горем пополам закончил обгон втыкаю пятую все вроде норм. Повторяю эксперимент, опять обороты не идут вверх. Останавливаюсь минут 10 осмотра никаких ошибок проблем не наблюдаю. Завожу еду все норм. Минут через 20 повторяется... Через какое то время даже на 5ой передаче перестают набирать выше 2500 оборотов. Помогает остановка и перекур минут на 10-15. Дальше еде нормально но не долго. Заехал на заправку, залил полный бак, оставшиеся километров 120 доехал без проблем. Кто нибудь сталкивался? Было такое? На повестке дня: Забитый фильтр, Забитая сетка в баке, умирающий бензонасос, неисправность регулятора давления? На коротких поездках проблем не наблюдается. Померил давление в рейке 2.5 - 3 Бар. причем 3 давит на оборотах. Проблема что через пару дней обратно ехать 500 км... Вот думаю как выявить неисправность и подготовится к ней или решить ее?
virtorkol, Возвращался с Казахстана в Тюмень такая же хрень приключилась .. под конец , постоишь , втопиш и в накат , на холостых поработает и опять втопиш .. потом поменял фильтр бак промыл и залил новый бенз .. От Тюмени до Екатеринбурга проехал норм и опять всё по новой .. В Перми добрался до сетки , она рыжеватая была от налёта и скукоженная , расправил и пару дырок с верху сделал отверткой .. года четыре как про ту беду забыл , сетку так и не поменял :(
Последний раз редактировалось Малец 17.10.2018 00:47, всего редактировалось 1 раз.
virtorkol
GSM: +79099715994
Малец, Спасибо! Осталось придумать как сдернуть подручными средствами пластиковую гайку с бензонасоса...
virtorkol, Брусочек и молоток (без фанатизма )
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Штангенциркуль.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
virtorkol
GSM: +79099715994
Да как то тупил датчик уровня топлива, хотел разобрать сделать ревизию, но так и не поддалась эта гайка молотку с деревяшкой... Интересно а ВДШка работает с пластиковыми деталями?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Anodis писал(а): 09.10.2018 14:29
Anodis писал(а): 08.10.2018 17:08 Сегодня заметил такую штуку, скорость 70 км/ч стук слышен, поворачиваю не много руль в лево и стук прекращается, руль ровно и стук сново появляется.
у кого какие мысли по этому поводу??
проблема была в левом ступичном подшипнике
logvinsv
GSM: +375293881589
Вот и нашел проблему. Удачи!
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
logvinsv, спасибо
Dionis
Авто: Volvo v40
GSM: +375299148963
Сообщение Dionis »
Подскажите ,кто вкурсе volvo v 40 1997г. передние колеса 185/65r15 задние 195/65r15 все зима, влияет на что нибудь? Протекторы у одной пары одни у другой другие. Или лучше чтобы все 4 одинаковые были?
пофиг
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Прям как у BMW
Диагностика VIDA+DICE.
а потом так о-па, чейто жопу в повороте понесло...
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Значит менял резину, машину на домкрат и заметил, что чехол на амортизатор внизу. Так должно быть?
Фото не могу сбросить, т. К. размер файла большой.
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
ВитаМин писал(а): 07.11.2018 15:45 Значит менял резину, машину на домкрат и заметил, что чехол на амортизатор внизу. Так должно быть?
Нет, снимать стойку, заодно проверить состояние амортизатора, опорного подшипника.
Отбойник раздолбался, стоуку придётся снять и разобрать.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
это я так понимаю отбойник амортизатора. у меня они тоже в свободном положении болтаются
