Плохо греет печка в70 99г тди
Модератор: E}|{IK
- Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
- GSM: +375291241442
Доброго вам уважаемые вольвоводы! Подскажите, из-за чего может плохо греться машина. В минус 1 на кольцевой до работы 25км температура на датчике около50. И слабо дует теплым в салон. По городу тоже слабо греет, один раз за прошлую неделю нагрел в городе до 80. Антифриз поменял, все поменял, в чем дело может быть, подскажите. Термостат работает.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Как проверили термостат?
Диагностика VIDA+DICE.
когда нагрел до 80 погтрогал патрубок внизу и он оказался теплым как и верхний. А так обычно он всегда холодный снизу. Но из печки то не сильно дует теплым воздухом должно же по малому кругу идти на печку?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
может завоздушило или забита?
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
andron4ik, термостат лучше на холодную проверять, сутра например,завели, поработал мотор минуты 3-4, и щупать верхний патрубок на радиатор,он должен быть холодный, а гбц должна начинать греться
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- alejandro82
- Партнер клуба
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
- GSM: +375299722948
Термостат сдох, к гадалке не ходи.
drive2
drive2
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Термостат под замену. За такое расстояние при скорости выше 80 км в час любой дизель прогреется до рабочей температуры около 90 градусов.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- surta
- GSM: 1111111
Судя по каталогу на 2.5 дизеле вставка термостата меняется отдельно без корпуса и стоит не так дорого: WAHLER 4116.87D1
Drive2
Drive2
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Термостат на замену 100%, раз нижний патрубок такой же как и верхний, то помер термос, он приоткрыт постоянно. Или резинка уплотнительная сгнила.
Так если теплый верх при приоткрытом термостате должен и нижний патрубок быть теплым. А так у меня верхний теплый а нижний холодный. Смотрел сегодня когда приехал на работу теплая верхняя часть вся, низ холодный. Может что с углом зажигания не то, мне такую инфу еще подсказали. Вот не знаю что блин делать. Вставка термостата недорогая. Но блин надо опять сливать ОХЖ. И подлезть не возможно к нему без ямы.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
еще как вариант сделать калибровку заслонок системы вентиляции автомобиля.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- surta
- GSM: 1111111
Если и угол сбит, то 2 варианта: угол слишком ранний - температура немного выше чем обычно, угол слишком поздний - плохой запуск двигателя.
andron4ik, воздух точно выпустили из системы?
Drive2
Drive2
Ну как определить весь он вышел или нет? Вроди бы весь вышел. У меня такая фигня началась еще в прошлую зиму. До нее не менял охж. Движок заводится с полтыка. Но дымит на холодную. Х.з. что там еще может быть. Датчик температуры поменял недавно. не врет он. Вчера на полную открыл печку так воздух дулградусов 40 не больше. И ехал 100-110 км/час. Бля не знаю что и смотреть. Может кто поможет ребята?
- surta
- GSM: 1111111
andron4ik, махни вставку термостата, всё-таки возраст. Может он чуть-чуть приоткрыт, и жидкость пока бежит по радиатору успевает остыть и поэтому нижний патрубок холодный на ощупь.
А помпа давно менялась? (не помню нужно ли её менять на 2.5 вместе с грм).
Drive2
Drive2
- alejandro82
- Партнер клуба
- GSM: 44 4727733
Кстати вариант. Хотя наверное нет, у автора мотор не нагревается.
У меня как то печка плохо грела, хотя мотор нагревался нормально, оказалось на насосе из шести лопастей осталась одна.
Просто автолюбитель.
- surta
- GSM: 1111111
andron4ik, ох, так в этом же двигателе есть ещё и свечи подогрева охлаждающей жидкости. Стоит проверить их работоспособность. Находятся на выходе из ГБЦ и дальше вход на печку. Деталь 44.
Drive2
Drive2
- Als
- Skype: als199028
surta, я понимаю что свечки больше для печки, но сам мотор то тож не греется
andron4ik, а если машина постоит и на холостых поработает или на оборотах,но на месте, чтоб прогреть мотор до рабочей температуры,тогда печка начнет дуть теплым?:?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
а схрена нижнему тёплому быть? Сейчас что, +30на дворе?andron4ik писал(а): ↑07.12.2018 08:09 Так если теплый верх при приоткрытом термостате должен и нижний патрубок быть теплым. А так у меня верхний теплый а нижний холодный. Смотрел сегодня когда приехал на работу теплая верхняя часть вся, низ холодный. Может что с углом зажигания не то, мне такую инфу еще подсказали. Вот не знаю что блин делать. Вставка термостата недорогая. Но блин надо опять сливать ОХЖ. И подлезть не возможно к нему без ямы.
Меняй термос, не слушай никого. Раньше поменяешь, раньше в тепле ездить будешь.
