Volvo v70 2.5tdi 103kw: при -5 не запускается
Artur Janovic
Авто: Volvo v70
GSM: 869456803
Сообщение Artur Janovic »
Добрый вечер, подскажите в чем может быть проблема, в мороз -5 незапускаеца двигатель, свечи греют в норме, при запуске стартер крутит но несхватывает. Топливный фильтр менен.с буксира сразу запускаеца, обороты не плавают, работает ровно мотор. :(
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Ну... раз с буксира запускается, то компрессия...
Artur Janovic
Авто: Volvo v70
GSM: 869456803
Зорка писал(а): 04.01.2019 18:03 Ну... раз с буксира запускается, то компрессия...
компрессия тока в - 5 проподает? :D не думаю что компрессия... Есть вариантов :dwarf:
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Да... температуры от сжатия не хватает для воспламенения топлива... ты с буксира мотор быстрее крутишь - крмпрессия выше - мотор заводится...
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Ты померяй - все поймешь
Да-да, померяй. Дизель, он такой.
Artur Janovic
Авто: Volvo v70
GSM: 869456803
Может быть что стартер слабо крути, потому что как-то мягко он крути :bravo:
Как бы он ни крутил, но при минус пять должен заводить. Это ж не минус пятнадцать- двадцать. Ну и мы не слышим как он крутит. Трудно понять как это, мягко.
Artur Janovic
Авто: Volvo v70
GSM: 869456803
С ефиром заводится, но не сразу :o
Artur Janovic
Авто: Volvo v70
GSM: 869456803
Help :dwarf: :dwarf: :dwarf:
Artur Janovic
Авто: Volvo v70
GSM: 869456803
maljr.ga писал(а): 04.01.2019 19:16 Как бы он ни крутил, но при минус пять должен заводить. Это ж не минус пятнадцать- двадцать. Ну и мы не слышим как он крутит. Трудно понять как это, мягко.
возможно дело в фарсунках?
Оооо. Братка. Походу и правда с компрессией беда.
Форсы даже если бы и струёй сцали, заводилась бы.
Artur Janovic
Авто: Volvo v70
GSM: 869456803
maljr.ga писал(а): 04.01.2019 20:41 Форсы даже если бы и струёй сцали, заводилась бы.
тнвд возможно? Завтра праверю компрессия, какая должна быть подскажите? :oops:
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Диагностикой глянь обороты на стартере если меньше 150 - точно в ремонт, а можешь сразу снять и пересыпать его... хуже не будет... каждый лишний оборот тебе даст запас по температуре... это в любом случае дешевле чем лезть в топливную... тем более, что в тепле все хороши... найди дизельный компрессометр и померяй...
Artur Janovic
Авто: Volvo v70
GSM: 869456803
Зорка писал(а): 04.01.2019 20:47 Диагностикой глянь обороты на стартере если меньше 150 - точно в ремонт, а можешь сразу снять и пересыпать его... хуже не будет... каждый лишний оборот тебе даст запас по температуре... это в любом случае дешевле чем лезть в топливную... тем более, что в тепле все хороши... найди дизельный компрессометр и померяй...
сколько бар должно быть может знаеш
28-32 бар.
Если ниже 25, что скорее всего и имеет место быть, то ищи мотор.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Аккумулятор не может быть? На скорость вращения стартера очень даже может влиять.
Просто автолюбитель.
Artur Janovic
Авто: Volvo v70
GSM: 869456803
Ребята механики всем спасибо за советы. Решыл проблему!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Artur Janovic писал(а): 05.01.2019 01:29 Решыл проблему!!!!
В чем проблема была?
