Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
Модератор: TokRa
CoLT21
Авто: Volvo S80 II 2011
GSM: 375296030838
Сообщение CoLT21 » 20.12.2018 11:51
В какую цену полная диагностика S80 2011?
CoLT21
GSM: 375296030838
Сообщение CoLT21 » 22.12.2018 11:10
АндрейКа, в какую цену полная диагностика авто?)
А не то у меня после заверну дисков и колодок выдал ошибку стояночного тормашка и он не работает
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 22.12.2018 12:16
CoLT21, у тебя не тот автомобиль, где обезьяна-сервису можно доверять менять колодки... Можно встрять на денежку )))
+375-29-34I-69-39 Сергей, Handman
CoLT21
GSM: 375296030838
Сообщение CoLT21 » 22.12.2018 16:56
Зорка,
Так я знаю, но я уже менял и раньше такого не было
По этому хочу все узнать и ищу тех, кто помочь может
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 22.12.2018 19:32
CoLT21 писал(а):
22.12.2018 16:56
Зорка,
Вот час назад как победил XC70 2012мг с ошибкой PBM U300000. Если ошибка такая же, то просто компьютерной диагностикой не отделаться, т.к. вариантов возникновения оной несколько...
andcom
Авто: V50 1.6D
GSM: +375296819363
Сообщение andcom » 06.01.2019 19:14
Необходима комп. диагностика с выездом. V50 2008 1.6 D. При повороте ключа обрубает все и куча ошибок выскакивает. Пока ехал выскачила ошибка необход обслуж гидроусилителя, потом комп отключил DSTS. потом перестал работать гидроусилитель, стеклоподъемники, повороты, аварийка, ит.д. Кое как доехал, заглушил и больше не заводится. И похоже высаживает АКБ.Можно ли диагностику с выездом и сколько стоит???
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 06.01.2019 19:21
andcom, акум смени для начала. И глянь на ремень навесного. Жив ли он
andcom
Авто: V50 1.6D
GSM: +375296819363
Сообщение andcom » 06.01.2019 19:25
АКБ кстати выдает 8 вольт. Мерял мультиметром. Нагрузочной вильки нету. Ремень генератора целый
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 06.01.2019 19:59
andcom писал(а):
06.01.2019 19:25
8 вольт
ииии? Ниче не смущает?
andcom
Авто: V50 1.6D
GSM: +375296819363
Сообщение andcom » 06.01.2019 20:47
смущает что на ходу при работающем генераторе начали происходить выше указанные чудеса.
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 06.01.2019 20:49
Обгонку проверить и гену - заодно.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада » 06.01.2019 22:36
А маслицем на гену не попадает?)
СТО "Наш Гараж" в Малиновке
ПРАВИЛА ФОРУМА
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 07.01.2019 09:10
Или масса открутилась :pardon:
andcom
Авто: V50 1.6D
GSM: +375296819363
Сообщение andcom » 07.01.2019 11:07
Случилось некое чудо. АкБ снял на ночь. Утром поставил и все завелось. ошибок нет. Зарядку показывает 14,1 V. Странно. Надо на диагностику
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 07.01.2019 14:42
Наука о контактах...
Даже недокрученный провод на акб мог искрить и давать проблемы...
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин » 07.01.2019 17:43
Спасибо
metkii
Авто: Volvo XC60 T6
GSM: +375296420224
Сообщение metkii » 09.01.2019 16:58
Приветствую! XC60, t6. Загорелся чек. А утром ехал на работу: нажимаю на газ - машина не то что не едет, а наоборот, тормозить начинает. Остановился - вообще заглохла. Завел со второго раза - поехал. Топлива было литров 20 в баке, но датчик уровня врет периодически.. Это все взаимосвязано? :D
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа » 09.01.2019 18:43
Не исключено... Нужно заправить до полного бака и исключить/подтвердить взаимосвязь.
andcom
Авто: V50 1.6D
GSM: +375296819363
Сообщение andcom » 10.01.2019 18:15
Короче чудо не случилось. Проблема повторилась. Пришлось лечить гену. Проблема была плавающая.то дает зарядку то нет.Поменяли щетки и еще что то. Сказали что естественный износ. Вроде все ок. Спасибо за совет Notzeal.
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 10.01.2019 18:18
andcom, отлично, что решилось!
Вернуться в «Сервис и ремонт»
