Вибрация на руле.
- ruslan2071985
- Авто: volvo s70 1997 г.в. B5204 T2. M4.4
- GSM: +375295093506
Вибрация на руле.
здрасте всем! есть такая проблема. расскажу по порядку.
машина вольво s70 97-го 2.0 турбо, но думаю это не главное.
раньше ездил на стандартных колесах 195/65/15 и всегда все было ок. даже с чуть люфтящими рулевыми тягами и наконечниками! (не одновременно)
короч, купил в августе 2017-го 17-е диски и поставил летнюю резину 205/50/17 пирелли. покупал новые 4-ре шт.
собрали на шинке и я радовался. проездил до зимы все ок. на следующий сезон (2018) после зимы снова летние колеса и все ок. и где-то в конце июля начале августа стала заметна небольшая вибрация при скорости около 110 км/ч. до этого подобного не было и при 150. в ямы нигде не вскакивал 100%
ну, думаю балансировка сбилась. все сделали результат еще хуже. еще раз вернулся. сделали и пришел к тому, с чего начал. приговорили рулевые тяги. (а раньше и с поношенными не было проблем. правда на 15-тых) заменил. ничего не поменялось. пробовал ставить колеса местами перед-зад. все тоже самое. результата ноль. в общем кое как отъездил до зимы. а там зимние 15-е колесья.
ПФ! и 100, и 110, и 120,130, 140. без проблем вообще! причем начала уже чуть люфтить одна рулевая тяга, но вибраций ноль!
настал 2019. снова летняя резина на 17-тых дисках не дает покоя. вибрация и все тут! небольшая, но есть. снова баланс!. диски ровные. резина без булок. все ок! от куда вибрация не понимаю!
все плоскости чистые, диски чистые. центровочные кольца есть. тормозилки хорошие. ступицы менял обе на б/у, но хорошие. хотя и на старых было то же самое. приводные валы ровные. немного похрустывавают шрусы.
ВОПРОС! почему на 15-тых колесах все ок. ставлю 17-е - вибрация? диски то ок! причем и местами меняешь, а результат тот же!
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Вибрация на руле.
ruslan2071985, какой диаметр посадочного отверстия на 17-ых дисках?
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- pydik
- Авто: ХС70, D5, 2008
- GSM: 80296915322
- Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
- GSM: 80447431038
Вибрация на руле.
ЦО смотри, на дисках оно будет больше чем на ступице, надо проставочные кольца ставить
- surta
- GSM: 1111111
Вибрация на руле.
сразу не заметил. Вот основная причина вибраций, колесо не точно центрируется на ступице.
Drive2
Drive2
- ruslan2071985
Вибрация на руле.
блин! да центровочные становятся туго. как-то менял лето на зиму, так еле снял со ступицы.
- surta
- GSM: 1111111
Вибрация на руле.
ruslan2071985, а диск колёсный на центровочное кольцо туго налазит?
Drive2
Drive2
- ruslan2071985
Вибрация на руле.
surta, да вроде норм.
так а раньше то все норм было. ничего не менял и тут вдруг началось!
- surta
- GSM: 1111111
Вибрация на руле.
ruslan2071985, попробуйте другие центровочные кольца. Может эти износились, где-то замялось, или ещё чего. Колёсный диск центруется засчёт посадки на ступицу, и потом притягивается болтами. Если есть хоть минимальный люфт, то центр колеса и центр ступицы совпадать не будут.
Это и есть основной минус центровочных колес и различного рода проставок, ещё один элемент который вносит вклад в соосность диска и ступицы, если кольца или проставки низкого качества, то очень сложно отцентровать при установке.
Drive2
Drive2
- ruslan2071985
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Вибрация на руле.
surta, не понимаю, уменя был фольс Поло 83 года, но там было 4*100 разболтовка, стояло неродное литье, ЦО было наверно мм на 5 больше чем ступица, держалось и центрировалось колесо сугубо болтами и постепенным зажатием болтов накрест и все,никаких проставочных колец, 3 года ездил и по 150кмч, никогда небыло вибраций.
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- surta
- GSM: 1111111
Вибрация на руле.
Als, а хз, но уже не раз жаловались что в Вольво если колёсный диск с бОльшим ЦО, то отцентровать болтами никак. Может крерёж на 5 болтов не может сам отцентроваться, а 4 болта сами при зажиме встают ровно, хз.
Drive2
Drive2
- Als
- Skype: als199028
Вибрация на руле.
surta, ну про 5 болтов согласен, может и сложнее болтами отцентрировать..
- ruslan2071985
Вибрация на руле.
ребят! не ссортесь! заказал кольца. должны приехать через пару тройку дней. поставлю - отпишусь. но на мой взгляд без колец это вообще шляпа. может кому-то и везет так, но реально по заводу же не делают так диски, что бы болтались как свиное ухо!
а вот вспомнил случай. на старой работе был пассат 5-й. в нем так же не было колец и вибрация так же была. как только поставили другие диски с нужным диаметром все пропало.
- Als
- Skype: als199028
Вибрация на руле.
ruslan2071985, пробуй,раскажешь
- ruslan2071985
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Вибрация на руле.
Видиш как все хорошо, поздрвляю
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- ruslan2071985
