СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
- Авто: s 40
- GSM: 7617816
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Даа ребята, расстроили меня. привез авто сутра заменить подшипник компрессора ну вроде здесь вопросов нет все работает все ок. Попросил убрать ошибку с лампочкой, а вы мне поменяли подсветку номера, ошибка осталась гореть, попросил подключить комп, не подключили, хотя деньги хотели взять за комп, в последствии вернули т.к. сознались что не подключали. одним словом халтура!!! не поеду больше к вам. хотя всем знакомым раньше советовал, как компетентных и ответственных специалистов.
ах, да и за замену лампочки 20р это сильно, 2 шупупа перекрутить за 10 баксов, красавцы
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Авто: s 40
- GSM: 7617816
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добрый день.
Жаль конечно что расстроили, но всё-таки внесу несколько поправок.
Менялось три лампы, две габаринытые в передних фарах и одна подсветки номера с чисткой контактов.
А ошибка горитит по замку багажника, там проблема с проводкой или самим замком, о чем вам было сказано. Мы предложили разобраться , но это могло затянуться о чем тоже сказано было. А по подсветке вопрос в блоке управления светом.
Вы предпочли забрать, что бы не оставлять. По этому комп уже и не подключали.
Если есть вопросы - всегда можно задать .
- Авто: 940GL 2.3/131 1991
- GSM: +375296474110
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Доброго дня. Сузим круг вопросов: есть проблема - туго вращается руль. Изредка ГУР включается, но в основном не работает. Рейка вроде не течет. Сможете забороть?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Если не на холостых - гур работает?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Насос не пробовали подкинуть?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
поменять на заведомо рабочий? самостоятельно не пробовал. а без снятия определить можно, умерший насос или нет? после приобретения насоса к вам приезжать?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Со снятым особо ничего не проверишь. Надо подкидывать. Да можно приехать как приобретешь.
- Авто: хожу пешком
- GSM: 3993348
- Авто: хожу пешком
- GSM: 3993348
- Авто: Volvo s60
- GSM: +375447292032
- Авто: Volvo S80 2007 г.в. 2.4 D5 185 л.с.
- GSM: +375259298011
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить замена подушек двигателя и и ремня ГРМ, интересует полностью стоимость работ с запчастями, клубная карта есть.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
В ЛС
- Авто: Volvo S80ll 2.5T
- GSM: +375445438104
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Здравствуйте, подскажите стоимость ремонта с учётом запчастей s80 ll 2006г.в. 2.5T:
1. Замена ремней,роликов,помпы,сальников
2.Замена рулевых тяг
3.Ремонт проводки двигателя ( косы к катушкам)
4. Мойка радиаторов со снятием + чистка датчика map
5. Чистка форсунок со снятием
6. Проверка компрессии и прочая диагностика двигателя.
Благодарю за ответ. В лс не отвечаете
- Авто: Xc90
- GSM: +375296878525
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
MozG, здравствуйте, интересует то с заменой масла в акпп и двс, муфте, замена ремня грм и диагностика состояния др узлов, в том числе реальный пробег авто (имеются ли сведения о корректировке одометра) авто хс90 2.4д 2008. Если можно стоимость работы и запчастей, можно ли присутствать в процессе работы? Спасибо.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добрый день. Всем ответил.
- Авто: Volvo S40 I 2004 122hp
- GSM: +375445743822
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добрый день, сколько будет стоить (с учетом клубной карты нового образца) следующие работы с вашими запчастями на Volvo S40 I 2004 1.8 122hp.
1) Замена ремней,роликов,помпы,сальников, муфты VVT (надо сделать диагностику и уточнить остальные работы, которые можно сделать вместе - слабая тяга на низах, треск на холостых)
2) Ремонт ручного тормоза (клинит и вроде плохо держит)
3) Мойка радиаторов со снятием + чистка датчика map.
4) Проверка компрессии и прочая диагностика двигателя.
5) Замена тормозных дисков и колодок по кругу.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
