Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
- Малец
- GSM: +79104270147
Anodis, так по моему если на улице тепло то она жарить и не будет... Там вроде от датчика окружающей среды всё зависит
А стекло сушат кондишином
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Anodis
Почитай мой пост в этой ветке от 08.05.
Вопрос даже не в цене радиатора печки, а в его замене. Там нужно всю панель разворотить. Поэтому я только чисткой занимался. Зимой видно будет помогло или нет. Плюс может быть проблема в заслонках воздуховодов.
- Anodis
- GSM: 295872314
SergiuS, вчера и сегодня-ездил, дует теплым, но не горячим (может действительно датчик температуры окружающей среды есть, Хотя я даже не знаю работает ли он).
Как-думаешь, стоит попробовать промывку сделать, прежде чем-менять радиатор печки??
П.С. как заслонки проверить??
- SergiuS
Anodis,
Зимой точно узнаешь
А промывка точно не помешает. Мне мастер несколько часов гонял горячей водой с химией.
Заслонки компом почитай. Если адаптация не пройдет, то разборка торпедо грозит.
Зимой точно узнаешь
- Anodis
- GSM: 295872314
- Малец
- GSM: +79104270147
Я не знаю где стоит кран печки , но что бы узнать как радиатор его надо или принудительно на всю открыть или на время обойти(исключить)
А то так и радиаторов не напосёшся
- Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
- GSM: 9176788101
Радиатор печки всегда находится в рабочем состоянии системы охлаждения. Там нет кранов, если только сами не установили. Я думаю если печка потечёт, то в салон. Промыть можно я думаю с моторного отсека отсоединив два шланга с минимум потерь антифриза.
Желаю. Что бы. Все.
- xilence
- Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
- GSM: +375295674526
Будьте добры, подскажите, не нашёл темы.. Обсела вод. дверь. Как поменять пальцы, там вроде заклёпано с двух сторон?
- Малец
- GSM: +79104270147
- Малец
- GSM: +79104270147
gans397, ну , почувствуешь хоть на сколько всё запущенно
Оли градусник от тестера с температурой туда запихнуть
- Малец
- GSM: +79104270147
gans397, это проще конечно ... Но , если перегородку какую сорвало или пол радиатора не работает , они то будут нормальные а тепла мало
- GSM: 9176788101
Малец, тогда методом исключения, от простого к сложному.
Желаю. Что бы. Все.
- Anodis
- GSM: 295872314
- GSM: 9176788101
Что там понимать? Делаешь (проверяешь) всё в последовательности по постам. Ну в последнюю очередь на закуску снятие панели и радиатора печки. Делов то!
Желаю. Что бы. Все.
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Время от времени после начала поездки, загорается значек ABS потом тухнет... Иногда горит минут 15 иногда пару минут. Самое странное что ошибок не оставляет. Читал vida.
- GSM: +79099715994
