Мелкие вопросы XC90
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Мелкие вопросы XC90
tsyulia, похоже на автонейтраль, но надо диагностировать точнее
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
Если не в конце перед самой остановкой, то не автонейтраль.
Чиатать нужно параметры Видой, если простая диагностика не покажет, то читать параметры в движении.
- Потап
- Авто: MB
- GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
- Потап
- Авто: MB
- tsyulia
- Авто: volvo xc90
- GSM: 1314334 vel
Мелкие вопросы XC90
Спасибо за информацию. Съезжу на диагностику. А в случае чего, как её "лечить". После отключения какие последствияm5_ShahiD_ писал(а): ↑27.09.2019 15:29 tsyulia, похоже на автонейтраль, но надо диагностировать точнее
- Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
- GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Не поможет. Пинок идет 3-2. Это износ гидроблока. Либо клин линейных соленоидов.
drive2
drive2
Мелкие вопросы XC90
Потап, после отключения проблем нет. Ее даже в целях профилактики отключают.
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Зима близка. Зимнюю резину кто выбирал уже себе? Имена, явки, пароли, сколько денег?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Мелкие вопросы XC90
EXEMOK, 235/60/18 гудиер уг перформанс ген1.
У офф дилера Колесоплюс - 282 бун.
В подарок бесплатный монтаж.
- Потап
- Авто: MB
Мелкие вопросы XC90
о как. а принцип "не мешай машине работать"? не тот случай?
на вкус и цвет. нормальная резина у всех производителей +/- одинаковая. и ценник примерно ... от 150 бакинских за колесо - вполне употребляемая резина для бегемота.
досыць
Мелкие вопросы XC90
Не тот. тут ровно наоборот. Отключение и есть не мешать ей нормально работать.
- Потап
- Авто: MB
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Мелкие вопросы XC90
Потап, в бензинках (на 5-ти ступках) в рестайле уже с завода нет, так что можешь не искать
- Потап
- Авто: MB
- Авто: VOLVO XC90 Т5
- GSM: +375293334724
Мелкие вопросы XC90
Хм... А как более точно определить отключена автонейтраль аль нет? Ибо в моей ХС90 (2,5 бенза 2010г) - такая же хрень как и у Потапа наблюдаеццо. Толчок (пинок) за несколько секунд до полной остановки при торможении на светофорах и перекрестках. Мало того... если убрать музон в машине - то толчок сопровождается характерным звуком "цок" из моторного отсека. Чо делать то? Шоб гамон "коробке" не пришел. Какую диагностику сделать?cheekerman писал(а): ↑30.09.2019 10:14 Потап, в бензинках (на 5-ти ступках) в рестайле уже с завода нет, так что можешь не искать
Мелкие вопросы XC90
Это включение 1-ой передачи. Если "цок"- для начала смотрите подушки и привода, там есть люфты. Скорее всего там проблема. Если на 100% там все в норме, то вариант 2 -начал чудить гидроблок, но чаще всего это связано с переключением 3-2.
- Notzeal
Мелкие вопросы XC90
и еще не забывайте про кардан/втулку и полный привод.
забыли уже видос? где машину после остановки прям БИЛО
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
Мелкие вопросы XC90
, это гидроблок, я с такой бедой уже 4 года езжу, дальше хуже, жду когда ляжет коробка)
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
Мелкие вопросы XC90
Notzeal, Юра, не то пальто)
если только сам звук щелчка , - это уже разбитая втулка, вечными стенаниями коробаса
плюс как выяснилось режется шлицевая полуосей(, по крайней мере у меня похоже очень...
