Вольво 460 греется мотор
BARNI
Авто: Volvo 460
GSM: +375336039494
Сообщение BARNI »
И снова здравствуйте! Возникла ситуация, стрелка температуры ОЖ ведёт себя неадекватно. То растёт почти до красного отдела, то за 10-15 сек опускается чуть ниже середины. Термостат менял месяца 2 назад, вентилятор срабатывает, но связи между работой вентилятора и падение стрелки ОЖ нет, что это может быть?
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
BARNI писал(а): 05.03.2024 13:02 И снова здравствуйте! Возникла ситуация, стрелка температуры ОЖ ведёт себя неадекватно. То растёт почти до красного отдела, то за 10-15 сек опускается чуть ниже середины. Термостат менял месяца 2 назад, вентилятор срабатывает, но связи между работой вентилятора и падение стрелки ОЖ нет, что это может быть?
А печка греет нормально? Или периодически то холодным то горячим?
BARNI
Авто: Volvo 460
GSM: +375336039494
Сообщение BARNI »
Да вроде нормально
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Там 2 датчика. Один на мозги, который вкл вентилятор, обороты двиг. и т.д. Второй как раз просто на стрелку с лампочкой. Он окисляется и начинает дурковать. Снимайте фишку, чистка, пайка, изолирование.
Который на приборку-стоит близко к моторному щиту(к салону)
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Там не 2, а 3 датчика. Вентилятор включает отдельный датчик на радиаторе и с мозгами он никакой связи не имеет.
Датчик на приборку:
Датчик на мозги:
Датчик на вертушку:
BARNI
Авто: Volvo 460
GSM: +375336039494
Сообщение BARNI »
Спасибо, буду пробовать👍
serg.
Сообщение serg. »
Да, скорее 3. Давно это было, подзабыл уже.
Вернуться в «400»
