Выходит из строя катушка зажигания
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Сообщение shurik-63 »
Доброго времени суток!
S-60, 2002 гв, бензин, 2,4. атмосферник.
После запуска двигатель троил. Определил что не работает катушка зажигания на 5-м цилиндре. Поставил катушку с 5-го цил на 4-ый. Перестал работать 4-й цилиндр. Установил новую исправную катушку на 4-й цилиндр. Проездил пол дня. После очередного запуска опять двигатель стал троить, и снова не работала катушка на 5-м цилиндре. Заменил свечи и катушку. И снова через некоторое время двигатель стал троить, и опять 5-й цилиндр.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Почему на одном и том же цилиндре?
Спасибо за ответ, за совет и рекомендации.
Удачи всем нам.
Re: Выходит из строя катушка зажигания
Свечи на новые заменил?
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Конечно новые
sergeyxc702001
Авто: volvo xc70
GSM: +37529241-47-78
Сообщение sergeyxc702001 »
Такое бывает.Когда накрывается катушка- следом за ней накрываются и другие,которые были на грани.Попробуй поставить новую на 5-й цилиндр, чтобы развеять сомнения насчёт проводки 5-ого цилиндра. Проверь также крепления минуса катушек к блоку.
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Проверял, все нормально. А что может быть в проводке, где слабые места?
Спасибо.
sergeyxc702001
Авто: volvo xc70
У меня после ремонта на сервисе не дожали 1 из 2-х минусов катушак. Машина то троила- то нет. А попробуй скинуть клему секунд на 10. Вроде как комп отключает подачу топлива на неработающий цилиндр.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
shurik-63, Провода надо смотреть , видимо изоляция нарушена,пробивает на корпус. Так можно и ЕСМ убить. Ну и массу катушек обязательно
mixamax
Авто: S60 2.4 140hp 2007
Сообщение mixamax »
А у меня такая проблема. Volvo s60 2.4 b5244s2 2007.
На холодную иногда секунд 15 подтраивает мотор. Далее в течение дня все ок. Мотор работает и тянет отлично. Чек энджин не загорается. Подключил elm327, выдает ошибку p0304, пропуски в 4 цилиндре. Поменял местами 3 и 4 катушки, скинул ошибку, ситуация не изменилась. Через некоторое время p0304, но чек не загорается. Свечи оригинал, менялись 15 тыс. км назад. Куда копать?
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Сообщение OSPLifestyle »
Такая же беда, только подтраивает ели заметно секунды 4,ошибок нет вообще. Свечи огонь
Отправлено с моего Sony ZR
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
mixamax, Не ELM надо читать а DICE ,мой совет. Ну не корректно они VOLVO читают
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
OSPLifestyle писал(а):Такая же беда, только подтраивает ели заметно секунды 4,ошибок нет вообще
Ну разве это беда? Стоит ли вообще заморачиваться из за 4 секунд? :unknown:
mixamax
Сообщение mixamax »
Стоит заморачиваться имхо. Раньше такого не было)) у меня тоже не всегда это происходит и буквально несколько секунд. Попробую найти человека с дайсом и потестить
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
mixamax, Ну раз имхо то тады ой :D
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
aleks1, спасибо
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
shurik-63, Что то нашёл?
mixamax
Сообщение mixamax »
aleks1 писал(а):mixamax, Не ELM надо читать а DICE ,мой совет. Ну не корректно они VOLVO читают
Разжился дайсом. Прочитал. Ошибок нет. Странно все это...
Напомню, проблема следующая. На холодную заводишь, подтраивает мотор секунд 15-30. Затем работа двигателя выравнивается и все в порядке. Диагностика ELM 327 фиксирует ошибку по пропускам в 4 цилиндре. А дайс вообще ошибок не выдает. Куда рыть? Мож конкретно какие-то параметры по дайсу посмотреть?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
mixamax писал(а):Диагностика ELM 327 фиксирует ошибку по пропускам в 4 цилиндре.
Ну посмотри свечу в этом цилиндре и массу катушки
mixamax
Сообщение mixamax »
Смотрел. И катушки местами менял. Не помогло.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
mixamax, Подключи DICE , зайди информация-поиск неисправностей-диагностические коды-284 группа-ЕСМ-3543 и сделай проверку пропусков зажигания . Потом видно будет что делать :D
mixamax
Сообщение mixamax »
aleks1, будешь смеяться, но все нормализовалось. Магическое исцеление произошло. :lol: Все работает отлично, на холодную не троит, ошибок нет. И копать нечего. :D Так что можно расслабиться.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
mixamax, бывает , у самого недавно так было, на улице 0С-5С помыл машину на мойке и дня 3 такая котовасия была . Потом хряпнул мороз -20С-25С ещё день покочевряжилась и всё устаканилось :unknown:
