Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет.
Exe_Z
Авто: Volvo S60 2001 B5244S2 МКПП
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
№ клубной карты: 156
Re: Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет
Сообщение Exe_Z »
фикс шипения.
savage
Авто: volvo
GSM: +375447852756
Сообщение savage »
у меня там не подлезть и фото уже не видно одни ссылки, может где еще отчет выкладывали?
йух меня сломишь-жизнь хороша
s 80,2007,2.4 D,163h.p,АКПП
apn74
Авто: VOLVO V70XC 2002г В5244Т3
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Всем здравствуйте, долго думал как убрать неприятное шипение в осенне-зимний период и вот на просторах всемирной паутины выяснил что сальник в вакуумном усилителе в оригинале идет ATE 03.7718-5018.1. Дальше дело техники, можно было купить и в России, но с логистикой что то не срасталось,в итоге заказал его в Польше (производитель http://tedgum.pl/katalog/74/1182/7534/00748698/21732) через EBAY.com (http://www.ebay.com/itm/BRAKE-BOOSTER-S ... 2406729442).
Стоимость с доставкой около 19дол, посылка с Белостока шла росно7 дней.
Поставил, стала как родная, шипения нет , наслаждаюсь тишиной.
Буду рад если эта информация кому нибудь поможет. :D
jacek
Авто: Volvo v70 2.4 d5 120kw
Сообщение jacek »
apn74 писал(а): Всем здравствуйте, долго думал как убрать неприятное шипение в осенне-зимний период и вот на просторах всемирной паутины выяснил что сальник в вакуумном усилителе в оригинале идет ATE 03.7718-5018.1. Дальше дело техники, можно было купить и в России, но с логистикой что то не срасталось,в итоге заказал его в Польше (производитель http://tedgum.pl/katalog/74/1182/7534/00748698/21732) через EBAY.com (http://www.ebay.com/itm/BRAKE-BOOSTER-S ... 2406729442).
огромное спасибо,в Литве нашел эти сальники по 16 евро,благодаря вашему коду,надеюсь на v70 2002 года подойдет
dimon202
Авто: Volvo s60
GSM: 862406588
Сообщение dimon202 »
apn74, Привет, купил такой же сальник, шипение осталось. Подскажи, сальник должен вставляться в нутрь вакуумника или просто в пыльник а к усилителю он (сальник) притягиваеться вакуумом?
apn74
GSM: 029 6442041
Сообщение apn74 »
Сальник ставил не сам ,а мастер СТО, помучился он минут 30-40 , все не мог его заправить. (мои габариты не позволяют мне делать такие цирковые номера)
savgik
Авто: S80I D5
GSM: +375333313153
Skype: savgik92
Сообщение savgik »
checker писал(а): Т.е. симптомы:
- при заведенном двигателе раздается шипение под рулем.
- достаточно легкого нажатия на педаль тормоза для резкого торможения
- нажав на педаль до конца шипение исчезает
- обороты двигателя на холостом ходу плавают в районе 1000-1400 оборотов
Здравствуйте!
Подскажите? после появления шипения педаль тугой не стала?
Шипела полгода после нажатия и отпускания педали (пока педаль возвращается в исходное положение). Вчера зашипела просто находу, после следующего торможения, шипеть перестала. И педаль стала тугой. После заводки при нажатой педали, падает в пол не так быстро, а медленно постепенно.
Возможно что причина в манжете или это всё таки вакуумник? главный тормозной цилиндр?
Fakir
Авто: Audi A4_2.4, Volvo X70_D5
GSM: +375296162179
Skype: Fakir110
Сообщение Fakir »
Господа, а с эти шипением вообще можео ездить? Не всегда его слышу, и в целом не напрягает, тормоза тормозят - притензий нет. При нажатии не шипит,при отпускании шипит. Других звуков и ощущений не наблюдается.
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
Во всяком случае этот вакуум управляет актуатором управления геометрии турбины и откачивает воздух из передней и задней подушки двигателя, в более старых еще и ЕГР. Возможно повреждение манжеты не настолько критично, и пока хватает разряжения, но может бять позже вакуумный насос не справится и появится ошибка, что двигателю требуется сервис. А так насос вакуумный откачивает воздух без перекура, вращает его распредвал и ничему это шипение не угрожает, если только не умудриться насыпать туда какого нибудь песка.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
Пашка
Авто: volvo s60 D5244t 2002г.в. M56
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
Здравствуйте, суть проблемы такова:
Шипело возле педали тормоза , сделал как писали выше( сальник ваз, пластина...),
Кстати ставил сальние corteco 40*52*7.
Сильное шипение пропала ,но осталось еле слышное. Было определено что , шипит из штока куда встааляется поролон,.
Т.е. когда это место (паралон)закрываю пакетом , то шипение полностью пропадает и хлюпающий звук в маслозаливной горловине пропадает,двигатель начинает работоть приятно ровно.
Если я правильно понимаю мембрана в ВУТ повреждена, следовательно замена ВУТ .?
Если покупать б/У ВУТ , то на что обрать внимание?
Есть разница бензин,дизель,с DSTC или без?
Цены на разборке от 80р до 200р
Как проверить ? Или кот в мешке...
Благодарю .
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
есть разница с DSTC или без
TDI-shka
Авто: Volvo s80 2.5tdi
GSM: +79650707755
Сообщение TDI-shka »
Уважаемые специалисты, Подскажите пожалуйста, номер/артикул сальника-пищалки* ? Volvo s80(I)
С удовольствием заехал бы в сервис, на ул. Бабушкина т.к. живу на улице, с таким же названием, но в Питере.
Сообщение victor.M »
Так и в Питере есть клубные СТО которые занимаются ВОЛЬВО.
Причем там же есть СТО "Клубный Гараж" 😁
Правда многопрофильное)
