Замена опоры пружины и опорного подшипника. Фотоотчет.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Мой авто 2004 года выпуску 2005 года эксплуатации, пробег 202тыщи(100% оригинал), из Германии (сам ездил), проводил сие манипуляцию в связи с непонятным стуком с правой стороны.
откручиваем датчик головой на 10 и аккуратно его достаем
откручиваем тягу стабилизатора головой на 13 и удерхивая торксом т40
обильно смазываем вдшкой
датчик абс вид сверху
снимаем колесо
открутили и отвели тягу в сторону
замеряем расстояние от аммортизатора до ступицы, чтобы не делать развал, записываем
откручиваем 2 болта крепления аммо к ступице
аккуратно достаем провода к абс с крепления на аммортизаторе
устанавливаем для собственной безопасности подставки
Последний раз редактировалось Vitalysh 08.08.2011 16:17, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а нафига датчик откручивал?
No smoking gun was found...
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
продолжение
продолжение
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
далее
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
сильно не пинайте, мой 1-й фотоотчет, может не совсем полный, на все вопросы готов ответить...
модеры плз закрепите для клубней...
да кстати стук стал немного меньше но непропал.... :unknown:
будем искать :dwarf:
Добавлено спустя 50 секунд:
HaMMeR писал(а):а нафига датчик откручивал?
чтобы стойку овести в сторону после откручивания, провода можно было повредить...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_0064e9da88fa825817f968f279394ac6[/img]
отмечаем проделанную работу пивком
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_0410faac102fba98041dc2f730c8d023[/img]
моем руки пастой, потомучто отмыть их чем нибудь другим нереально...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_0eeb52001f0f976679b0e4bedd856e1d[/img]
откручиваем верхнюю гайку удерживая торксом помойму т50
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_216b4060d7fccab49a80bfe7e1bc3d92[/img]
все закручиваем обратно, с большим усилием, вида пишет с каким, но я пользовался внутренним чутьем, чем сильнее тем лучше:)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_24e688341f4a2f5ed7ba3605aca7c91b[/img]
ах да совсем забыл , как только открутили аммо от ступицы нужно ступицу зафиксировать , чтобы полуось со шрусов неповылазела
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_3970eb6d15b208e4a6e8c5642ded8401[/img]
откручиваем 3 гайки крепления стойки к стакану кузова
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_4a18a33c05e4187337f5b57820eff761[/img]
снимаем резиновую опору
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_518451f0721d70264a4f6200597a5fb5[/img]
аккуратно достаем стойку и вуаля
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_67af5db83a87b0682c20b655fac37b87[/img]
откручиваем крестовину,Ю нафик она нужна я не знаю, и как крепко зажимать ее тожене знаю, у меня была зажата не сильно при разборе чувствовался люфт, закрутил ее от руки до упора
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_6810d562645f93d56efe8d521f60f5b5[/img]
снимаем опору пружины и опорный подшипник
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_71a93caf295733f053ab3db52b9122be[/img]
видим трещины опоры пружины, честно скажу несмертельные
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_741f9ab1ea06e4a0307a5a7707d8d3e9[/img]
сперва фиксируем стойку в стакане, аккуратно, не пережмите гайки , а то я 1 сорвал резьбу, порадовало, что резьба сорвалась с гайки , а не с подшипника, пришлось немного модернизировать:)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_7ebf8f46cd2021c29bd9753b5f3825b9[/img]
и шашлычком
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_c5dd17014900b5a5f25938dc09c27d2f[/img]
стягиваем пружину и страхуем проволокой
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_dc7320d9422f11941786b73e5dd6998d[/img]
собираем все обратно с новой опорой лимфердер и подшипником ина(упаковщик феби)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_79_f3d42db031e07736842ec5b48a0e1e61[/img]
блин забыл , перед установкой стойки обратно устанавливаем снятые ранее противоскрипы, видя маркировку пружины
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
верхнюю гайку я бы советовал ослабить еще тогда когда стойка стоит на машине. ато неудобно со стяжками этим заниматься. эта гайка имеет свойство очень геморно откручиваться :)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
рОДНОЙ ВОЛЬВОВСКИЙ ПОДШИПНИК СТОЯЛ ТОЖЕ ИНА, жаль не сфоткал, смазку немного выдавило с него но тоже несмертельно, хотя люфт был.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Отчёт- зачот!!!!!!
Vitalysh писал(а):моем руки пастой, потомучто отмыть их чем нибудь другим нереально...
это да ,паста хорошая , сам только такой и мою руки , только чуть щиплет .
у меня тоже такой наборчик STABовских головок .
Vitalysh писал(а):и шашлычком
пойду поем
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
Сколько отдал за опоры с подшипниками?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Andrej75 писал(а):Сколько отдал за опоры с подшипниками?
опоры 170 тыщ(лимфердер), подшипник 470тыщ(ина)
и то и то оригинал :good:
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Шток аммортизатора проверял вверх-вниз? Ходит плавно без рывков и пробоев?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Arman писал(а):а сколько это будет в долларах?
на момент покупки бакс считали по 6000 руб
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
myc писал(а):Шток аммортизатора проверял вверх-вниз? Ходит плавно без рывков и пробоев?
аммо на машине проверял, да и пробег не оч.большой, а так не проверял... :unknown:
Добавлено спустя 55 секунд:
Arman писал(а):я слышал что оригинальных нет запчастей, только с германий... Правда ли это?????
непонял :crazy:
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
Vitalysh, агромнае спс! оч интересно и познавательно! :good:
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
карабас, пожалуста :ok:
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Я свой пока через стенд не прогнал не узнал что ему хана. Стенд показал 10% работоспособности.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Vitalysh, молодец! отчет гуд,только шток надо было несколько раз вынуть засунуть,заодно проверили бы ход,если относительно легко ходит - она может быть причиной стуков.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
вымыл все красиво))) сегодня как раз пружины менял сценике,так что я понимаю твои труды :D :good:
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Спс за Советы, Буду в курсе ;)
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
Интересно, как кто думает? Менял я когдато пружины, желтые обсолютно все, на черные помоему с розовыми метками, машина стала выше, но всеравно на некоторых приличных неровностях пробивает передок до отбойника. Меняя колеса на зимние при поднятии одной стороны машины заметил, что машина поднимается вверх очень прилично не поднимая за собой колеса. Т.е. не помешали бы пружины еще длинее, и возможно пожеще. Или если переместить нижнюю опорную тарелку на мм 30 выше? Спасибо!
Последний раз редактировалось Amiko 09.07.2012 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
shtaki,
