ЛикБез
Pavel-Man
Авто: S60 2.5T 2004
Сообщение Pavel-Man »
Между W и режимом D рахница чувствуется. Сразу как включил его по дургому стартуеш. Тяга становиться меньше и машина мне кажеться по другому перестраивает трэкшн кантроль. Еще я заметил что больше торамазит двигателем, при снижении скорости. Вот вчера когда была каша на дороге и все ехали на 10 км медленее чем обычно, я это почувствовал.
Ну а нажав на кнопку W у меня сразу же она и загарается (вместо D), не нужно даже двигаться.
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
lasersquad писал(а):
SergiuS писал(а):
lasersquad писал(а):не загорелась.
Все время D горит. никак не реагирует на кнопку W.
А диод рядом с кнопкой W загорается при нажатии на нее? ...
Сама кнопка светится всегда. т.е. светодиод внутри кнопки. Нажимай-не-нажимай - светится всегда.
Попробую подержвать 2-3 сек может что нить изменится.
Попробовал всячески - не загорается на дисплее W.
И держал 2-3 сек букву W и пробовал нажимать ее когда рычаг в разных положениях, а не только в D.
Вобщем никак не реагирует.
Может какой контакт при подключении к коробке проверить? или свозить на диагностику коробки?
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
lasersquad, странно. должно загараться. везде загарается..
если бы с коробкой что было, то наверняк ошибка бы вылезла.
а так, общая комп. диагностика...
возможно проблема в микрике кнопки W.
она просто физически не нажимается.
MOnk
Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
GSM: +375 29 777-30-65
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
volver, либо в диоде оном. если постоянно голит лампочка рядом с кнопкой, а на дисплее ничего нету - нужно смотреть лампочку и кнопку. Кнопка не вклюает/выключает, лампочка не гаснет
Chivelesik
Авто: Toyota Camry
GSM: (029) 561-04-92
№ клубной карты: 9
Сообщение Chivelesik »
Кто мне подскажет сколько стоит крышка багажника на S80.
Истина где-то рядом!!!
для того он и зимний режим
Вернуться в «S80 (-07)»
