не крутит стартер, пишет "immobilizer see manual"???
Сообщение akz »
ключ один на связке, без других посторонних металлических талисманов ?
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
А может всетаки связано с тем, что дверь водительская не была открыта, после снятия с сигнализации.
я так думаю что машина предпологает,что водитель кроме как через водительскую дверь не заходит :D
ох уж эти шведы :lol:
Sht@keT, закрыть машину,потом с пульта открыть,зайти через вод.дверь и пробовать заводить.
Я так понимаю это ты уже делал?
Сообщение akz »
я думаю он через багажник залез и теперь вылезти не может. 3Г рулит.
Добавлено спустя 59 секунд:
Sht@keT писал(а):у меня пульта нет
отсюда и копать. при открывании деверей ключом сигналка вырубается. такая же фишка для багажника не предусмотрена.
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
Sht@keT писал(а):случилось именно когда через багажник залез и сигнализация в виде аварийки мигала, всунул ключ - хрен там!!!
Явно какаято система блокировки сработала.
ну тогда разве что к андрейке стучись
Сообщение akz »
машину откати на 100 метров. мот чисто тупо помехи
6052020 велком андрей-ка
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
вот что гугл выдал,полистайhttp://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=53108
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
расслабся. Это не пипец.
Отогрей машину, вода в механизмах замка.
А отодвигать не прокатит, глюк с помехами только на старых авто, типо моей. Решается только вырезкой иммо.
Или не решается. Маленький, неприятный ... бонус.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_496a5d74d9724dbefc3b3e5c4213d7ce[/img]
не хварай и ты :)
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Ну если бендикс накрылся, то стартер все-равно будет слышно - втягивающее щелкать буит. Тоже месяц назад бендикс накрылся, у Андрея на разборе взял б/у стартер и была радость мне. Но тут как-то странно началась проблема - ни с того ни с сего, у меня неделю прогрессировала неисправность, пока вконец стартер отказался крутиться.
Запчасти для Volvo S60, V70, S80, XC70, XC90, 850, 440/460, 740, 240
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
причем тут бендикс если явно ошибка написана - иммо
смотреть-менять кольцо антенны
я себе исправил тем что просто снял и обратно поставил антенну. чтото было с контактами. уже более чем полгода все пучком
No smoking gun was found...
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Sht@keT, у знакомого на xc было тоже самое, Андрейка ему тоже сказал что дело в антенне, поменяли - тоже самое, не заводиться и пишет комп про иммо. Потм решили проверить приходит ли "+" на стартер с замка зажигания. (можно просунуть руку к стартеру, ничего не разбирая и вынуть штекер) - проверили, приходит. Поставил назад и все завелось и заводиться по сей день. Вывод: был плохой контакт на втягивающем.
8-029-770-10-88 Андрей
раскручивай замок зажигания смотри контакты антенны, думаю это стандартный контакт. (болезнь большинства машин) :)
Dimel
Сообщение Dimel »
было такое пока батарейку не поменял. Тоже то заводилась то не хотела с надписью на приборке про имобилайзер.
PAV
Авто: хожу пешком
Сообщение PAV »
У меня такая же проблема появилась. Оказалось гавнкнулось реле (под капотом, там где клемма +). там их два таких - стартер и топливная система - вот у меня второй.
У кого реально трабла с иммобилайзером - ПЯТЬ раз поставить и снять сигнализацию. Открыть и закрыть водительскую дверь. Вставить ключ. Повернуть в положение 2 и вернуть ПЯТЬ раз. Ошибка должна сброситься.
Батарейка никакого отношения к иммо не имеет. Специально вытаскивал батарею - все работает без нее.
